[Blanc] Panne compresseur
Panne compresseur
    miloux72
    Panne compresseur
    J"ai un compresseur 150L et rencontre un problème , il fait disjoncter au bout de 5 seconde . j'ai ouvert le bloc avec les deux condensateur dont celui de démarrage et me suis aperçu que avant que sa disjoncte le moteur fume de l’intérieur .
    Le moteur est t il hs d’après vous ? ou cela peut t'il venir d'un condensateur ou autre chose .
    micheduc49
    Re : Panne compresseur
    le moteur tourne t il au départ ou ne fait il que ronronner?
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Labobine
    Il faut faire 3 essais à vide en enlevant la courroie :
    Avec les 2 condensateurs,
    en débranchent le condensateur de démarrage ( marqué 250v),
    en débranchant le condensateur permanent (marque 450v)
    Si le moteur fait disjoncter à tous les 3 essais : moteur HS
    Si le moteur démarre bien avec le condensateur permanent seul et ne démarre pas avec le condensateur de démarrage c'est que il y a problème soit du condensateur de démarrage qui est naze ou du coupleur centrifuge (ou relai) dont les contacts sont collés.
    Amicalement, Gérard
    miloux72
    Bonjour le moteur tourne 5 segonde puis sa disjoncte et il fume
    miloux72
    Je les demarrer sans le condensateur de demarrage il ronfle fais du bruit mais ne tourne pas et ne fais pas disjoncter . Merci
    Labobine
    Bon jour,
    Autant avec le moteur sur l'établi je vous aurais disgnostiqué en 2mn autant derrière un clavier et si vous ne précisez pas les détails on y est pour quinze jours.
    Je vous ai prescrit 3 essais et si vous ne m'en dites qu'un et incomplet on est pas sorti de l'auberge.
    Amicalement, Gérard
  1. [Divers] panne de compresseur
    Par seb.06- dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 14/07/2015, 19h15
  2. Panne compresseur d'air
    Par gniac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2014, 19h36
  3. [Divers] panne de compresseur air
    Par san31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 23h21
  4. [Divers] Compresseur d'air en panne, panne introuvable!
    Par willy54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/08/2013, 21h16
  5. [Divers] Panne compresseur d'air.
    Par Salto02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2012, 14h40
