[Brun] Tv Philips 42PFL400 ne fonctionne plus
    invite0e8c2f2c
    Depuis aujourd'hui ma TV ne fonctionne plus.
    Des que je la branche elle s'allume tout de suite , le petit sablier apparait a l'ecran (la qualité graphique de celui si me semble altéré) , puis je vois apparaitre PHILIPS (pas toujours) . En temps normal la led de la TV s'allume rouge et la je dois encore appuyer sur power pour la lancer. Sauf que la pas de LED rouge.
    La telecommande n'a aucune action (a part faire allumer la led lorsque j'appui sur un bouton).
    Les boutons de la tv n'ont pas non plus d 'effet , a part par moment ou je vois le volume le changer, ou la source (la aussi la qualité graphique etait plus que moyenne).
    Pour eteindre la tv je suis obligé de la debrancher...
    Pensez vous que le probleme est lié a la carte alim ou a la carte mere ?
    Merci pour vos reponses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Philips 42PFL400 ne fonctionne plus
    Ou les deux ,une photo de votre appareil svp.Je suppose que c'est un châssis Vestel mais la photo le dira.
    invite0e8c2f2c
    Nom : 33488784_10155808197383305_5589888446706483200_n.jpg
Affichages : 129
Taille : 180,6 Ko
    Merci pour votre réponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension sur un des 4 condensateurs noirs qui sont ensembles et câblés en parallèle (attention aux courts circuits ,il doit y avoir entre 310v et 400v DC),puis mesurez les tensions sur le connecteur qui alimente la carte mère(à mesurer par rapport à la masse secondaire).
    invite0e8c2f2c
    Ok je vais essayer d'en dessouder un pour mesurer.
    Quant au connecteur, je ne comprends pas trop ce que je dois faire...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Surtout pas,quand on mesure des tensions on ne dessoude pas le composant ,on le mesure avec la tension d alimentation.Je constate que vos connaissances en électroniques ont l'air limitées.Je vous conseille de ne pas trop insister et laisser faire un pro.Vous dire quel composant est défectueux sans de nombreuses mesures est quasiment impossible à distance.Le dépannage est un métier et,dans votre cas,ce n'est pas une panne facile.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/05/2018 à 17h19.
    invite0e8c2f2c
    Ok merci.
    Je pensais qu'avec les symptomes et une ou deux verif on aurait pu identifier si cela venait de la CA ou CM. Je n'aurais eu alors qu'a changer l'une ou l'autre.
    Tant pis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme les cartes réagissent entre elles il faut des points de mesures précis pour déterminer l'élément défectueux.Dans votre cas il se peut que ce soit la carte mère mais il faut être absolument sûr du bon fonctionnement des autres éléments de l'appareil ,d'où ces mesures qui lèveront le doute ou pas.
  1. [Brun] tv philips lcd 42 pfl7404h ne fonctionne plus
    Par invite93ca2519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2016, 20h20
  2. [Brun] panne sur une lcd philips 32PFL5403H/10 ne fonctionne plus
    Par invite5010fa27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2014, 20h40
  3. [Brun] DVd Recorder/VCR Philips (le VCR fonctionne mal)
    Par invite9724285c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2012, 09h42
  4. [Brun] TV Philips (ancienne) : ne fonctionne plus !
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/09/2011, 21h35
  5. [Brun] Chaîne Hi-fi Philips Fw-m355/22 : ne fonctionne plus !
    Par invite901e67bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2009, 10h05
