[Blanc] Problème Cellules came DOC E - BX 74
    benjicrash
    Bonjour !
    Voila j'ai installé un came bx 74.
    Un jeu de cellules DIR sur les pilasses et un jeu de cellules DOC sur des potelet.
    J'ai commencé par faire les fins de courses parfait, programmation télécommande parfait, puis je branche mes cellules doc E (seulement celle la pour voir si elles fonctionnent déjà seules car il y avait marqué HS déjà, mais mon père avait peut être mal testé car c'est lui qui me les a donné).
    Donc je branche les 2 + sur le bornier 10 , les 2 - sur le bornier 11 et les 2 contacts sur 2 et C1 + pont entre 2 et 7 .... Aucune réaction moteur qui clignote... je ne cherche pas plus loin , je n'ai pas changé les switch 12v et 24v à l'interieur des cellules...
    Donc ma 1ère question: dans le cas ou j'ai seulement un couple unique de cellules sur mon installation, comment je positionne ces 2 switch (donc 4 car 2 Cellules) ?
    Je décide donc de débrancher les doc E et de passer au DIR , et là aucun soucis , je ponte 2 et C , je relis les 2 TX, le + sur le 10, les deux 2 sur le 2 du bornier et le NC sur C1.
    Je positionne les switch du moteur, tout fonctionne bien ça se réouvre tout ça ....
    Ma seconde question est : comment coupler l'autre jeu de cellules DOC avec les DIR ? c'est en série ? je dispose de wago , est-il possible de m'expliquer précisément (tu pars du 2 du bornier en branchant le NC de telle cellule ensuite tu branches sur un wago de 2 tel fil et tel fil....voila le terme précision ....) ,j'ai des wago de 2 , de 3 et 5 ?
    Si les cellules sont mortes , j'en commanderai
    Merci beaucoup d'avance !
    golfo57
    Re : Problème Cellules came DOC E - BX 74
    Citation Envoyé par benjicrash
    Donc ma 1ère question: dans le cas ou j'ai seulement un couple unique de cellules sur mon installation, comment je positionne ces 2 switch (donc 4 car 2 Cellules) ? Euh!..là j'ai un peu de mal à te suivre. De quels switchs parles-tu?
    "et les 2 contacts"? Il n'y a qu'un seul contact à ma connaissance... Si cela clignote c'est soit un défaut de carte de la cellule soit le contact est ouvert.
    Oui! en série mais uniquement les contacts, 2=>C(Doc), NC=> 2(Dir), NC=>C1.
    Pour les 2 jeux de cellules, tu veux absolument la même fonction en 2-C1? @+
    Bonjour benjicrash, amical salut à golfo57.
    Question subsidiaire pour mon information si vous le voulez bien. (à voir à la fin si nécessaire)
    1) Dans un jeu de cellules DIR, l'alimentation de l'émetteur vient du récepteur. (fil direct)
    Y a-t-il une condition dans le récepteur ? Comment ça fonctionne ?
    2) Dans un jeu de cellules DOC, l'alimentation de l'émetteur et du récepteur est commune (en parallèle)
    Quelle différence de fonctionnement y a t-il ?
    Pourquoi mets-tu 2 jeux de cellules différents ?
    Je n'arrive pas comprendre. Merci à toute personne qui pourrait m'expliquer.
    benjicrash
    HEllo, confirmé les cellule sont mortes, aucun courant rien....
    Donc j'ai juste mis les DIR, en attendant de recommander des docs , juste une précision pour le montage des couples de cellules en série:
    2=>C(Doc), NC=> 2(Dir) et le second 2 de DIR ? wago de 3 avec : 2 dir tx +2dir rx et NC ?, NC=>C1.
    Mon portail fonctionne cependant il se referme pas tout seul je dois ré appuyer sur la télécommande (en gros il s'ouvre et une fois ouvert, la led reste allumé alors que le trimmer est au minimum ....) , malgré tentatives de postions de switch différentes, je dois avouer que c'est très mal expliquer dans le mode d'emploi .... comment les positionner ? (switch 4 voies (d'ailleurs a quoi sert-il? et switch 10 voies ) ensuite j'aimerai une ouverture partielle avec un ch2 , manip ?
    merci beaucoup
    benjicrash
    1) aucune idée !
    2) je pense que les doc sont anciennes générations, mon père avait 2 petits poteaux came + 2 cellules doc E voila pourquoi les 2 jeux sont different, sinon j'aurai mis les même ... du coup je dois retrouver les mêmes dimensions car j'ai fixé mes poteaux au sol...
    Bonsoir à tous,
    Sauf erreur de ma part, je verrais plutôt ce montage ?
    golfo57
    Bonjour Jeryko,
    En somme dans ton schéma il n'y aurait qu'un jeu de cellules opérationnel et de surcroît celui qui est hs.
    Ben c'est normal si tu n'as pas placé le switch 1 sur ON. @+
    Bonsoir golfo57, bonsoir benjicrash
    Effectivement, je n'ai pas pris la peine de dessiner le 2ème jeu de cellules complet.
    Je voulais simplement représenter le circuit de la boucle de contrôle avec 2 détections en série.
    (Que j'aurais dû colorer en rouge)
    benjicrash
    Bonjour à tous, j'avais fait un pont entre 2 et 7 c'est pour ça, je l'ai enlevé et tout fonctionne parfaitement, j'attend mon juste mon second jeu de cellules que je devrais réussir à brancher sans pb ...
    merci!
    golfo57
    A ce moment je pensais que le pont était pour un essai, et comme un jeu de cellules était mort, c'était normal.
    Bref! tout roule pour toi et c'est tant mieux. @+
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/02/2014, 19h28
  2. [Biologie Cellulaire] Aide pour culture en boite de Pétri de cellules type cellules d'oignons.
    Par Wandrill3 dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2012, 13h52
  3. [Biologie Moléculaire] Problème DAPI & Cellules
    Par invitea74316c7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/03/2011, 18h16
