[Thermique] Souci de démarrage autoportée
    KaLLaK
    J’ai besoin d’aide et je vous remercie d’avance.
    Je précise déjà que je ne suis pas bricoleur mais j’essaie depuis peu...
    Nous avons acquis une maison avec la tondeuse autoportee qui est restée. Une mtd125re. Je ne connais pas son âge.
    Lors de ma dernière tonte, à un moment, après avoir vidé le bac, la tondeuse n’a pas voulu repartir.
    La sécu du bac avait été shunter par l’ancien proprio.
    Quand je tourne la clef, ça fait un clac et c’est tout. La batterie est ok et j’ai même essayer avec les câbles de démarrage.
    Je pense à une sécurité mais laquelle et comment savoir. Et où se trouvent elle...
    Que puis je faire ou qu’elle est la solution.
    Merci d’avance.
    benitomeca
    Re : Souci de démarrage autoportée
    Voir le contacteur de démarrage, c'est une panne fréquente.Vous trouverez sa position en suivant le câble du + batt vers le démarreur.
    KaLLaK
    Merci pour l’intervention.
    Et que dois je faire à ce câble? Car tout paraît normal (pas d humidité pas de rouille toujours avec le cache...).
    KaLLaK
    Je viens de revoir. J’ai nettoyé un peu, resserré, tapé légèrement le démarreur (j’avais vu dans une autre discussion un truc comme ça car ça pouvait être un charbon etc...) et apparemment ça redémarre.
    Je vais réessayer la tonte dès que possible et je reviens pour vous dire si souci n’est pas revenu et donc résolu.
    Merci benitomeca
  1. [Technique] Probleme demarrage autoportee MTD 115/76
    Par ledc dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/04/2018, 05h50
  2. [Technique] démarrage autoportee
    Par sinemet56 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/05/2017, 21h46
  3. [Thermique] tondeuse autoportée: pb démarrage
    Par futusi dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/09/2016, 09h11
  4. [Divers] Problème de démarrage autoportée
    Par invite77549ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 18h19
  5. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par invite41bf6057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 10h07
