[Technique] Probleme demarrage autoportee MTD 115/76
    ledc
    J'arrive parfaitement à démarrer si je retire la courroie (Neuve) entre l'axe moteur et la poulie de la lame. Lorsque je remets cette courroie, démarrage aléatoire.
    Même avec la pédale d'embrayage appuyée a fond, lame entièrement remontée, elle tourne un peu.
    Avez-vous , svp, une piste de recherche? Merci de votre aide
    invite58706596
    Re : Probleme demarrage autoportee MTD 115/76
    Il semble vraisemblable, qu'il s'agit d'un problème de désalignement...
    Soit le moteur est insuffisamment fixé et l'axe moteur oblique vers la poulie de la lame...
    Soit c'est l'inverse la poulie de la lame qui se désaxe...
    Voir également réglage tension de courroie par galet tendeur...
    Comment procèdes-tu pour remettre la courroie neuve > Desserrage de vis... de plaques????...etc
    Tu peux mettre des photos??? > http://forums.futura-sciences.com/ja...ointes-pj.html > Faire une "Prévisualisation du message" pour voir si les photos sont le bon sens... Corrige avec paint par exemple.
    yaadno
    salut Amaty:sur ces modèles,le plateau de tonte est suspendu et au gré des cahots,il admet pas mal de désalignement dans le sens vertical;je crois que les galets tendeurs sont automatiques et il est possible qu'ils ne tournent pas bien;
    je pense aussi qu'il faut vérifier si sans la courroie,les lames tournent normalement sans point dur et si les roulements ne sont pas fatigués ,induisant un couple de démarrage + important;
    Age de la machine?
    ledc
    Bonjour, Il date de 2003. J'ai tondu durant 2 h ce qui a un peu détendu la courroie, je Pense. depuis il démarre même à froid avec la courroie. Pour retirer la courroie je la retire de l'axe moteur. Sans la courroie , la lame ne tourne c'est logique.
    Merci de vos conseils
    yaadno
    bon,je me suis trompé de machine!j'ai cru que c'était un système à 2 lames;
    Denispierre55
    Suis pas spécialiste mais il faudrait sûrement régler le câble d'embrayage ?!
  1. [Technique] démarrage autoportee
    Par sinemet56 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/05/2017, 21h46
  2. [Thermique] tondeuse autoportée: pb démarrage
    Par futusi dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/09/2016, 09h11
  3. [Divers] Problème de démarrage autoportée
    Par invite77549ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 18h19
  4. [Divers] Probleme démarrage sur tondeuse autoportée
    Par invite8102e50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 10h43
  5. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par invite41bf6057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 10h07
