[Brun] Rétroéclairage TV LED disparait
    gégé13
    Sur un Tv Leds //Sonic II2710J, la mise en marche se déroule normalement voyant vert, jusqu'à apparition de l'image, puis peu de temps après disparition du rétroéclairage suivi du voyant qui passe à l'orange. Après une petite attente de quelques secondes, idem en réappuyant sur le bouton de mise en marche.
    J'ai vérifié l'alim et toutes les tensions sont ok, pas de condos défectueux. En fait c'est le 24V qui part en premier, suivi du 12V, le 5V étant permanent. J'ai vérifié la platine inverter, rien trouvé de flagrant et les transfos ont une bonne continuité. On dirait qu'il manque le retour de cette carte, transitant directement par la carte alim et allant sur la carte mère. Je n'ai pas pu vérifier ces dires car pas de schéma.
    Si quelqu'un a une idée. Merci
    micheduc49
    Re : Rétroéclairage TV LED disparait
    en général il s'agit d'un problème niveau tube rétro car il y a un circuit de protection qui, dès qu'il voit une limite dépassée, bloque tout l'écran directement
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    TV LEDs ou lcd ?
    gégé13
    Merci pour vos réponses Micheduc et Papilou.
    Pour Papilou, c'est un LCD (dale TFT).
    romulus123
    http://www.lcd-compare.com/televiseu...IC-II2710J.htm
    C'est donc un vieux (2005) LCD à rétroéclairage CCFL.
    peux-tu poster des photos de l'alim et de l'inverter ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    gégé13
    Bonsoir Romulus
    L'alim et la carte inverter sont des Darfon : Pour l'alim c'est une 4H.B0280.001/D et pour l'inverter : 4H.V0708.001/E5.
    Je te donne les références car j'ai refermé le TV en attendant.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais on a pas les photos ....
    gégé13
    Voilà les photos.
    gégé13
    de mon côté, j'avance à petit pas : Je me suis penché plus en détail sur la carte inverter et il semble qu'il y ait un transfo HT qui ne délivre pas le minimum de tension requise et contrôlé par le OZ 960 (la commande de l'onduleur disparait, donc par voie de conséquence le rétroéclairage). J'ai revérifié les résistances des enroulements des transfos, et il y a des disparités remarquable à mon avis (960 ohms environ sur la plupart et sur deux transfos cette valeur est à 930 et 950 ohms. Question: si résistance moindre=tension moindre (tandance vers court circuit). qu'en pensez vous ?
    Si par hazard quelqu'un a le schéma de cette carte (Drafon V070), cela serait bien pour continuer mes recherches.
    micheduc49
    remarquable sûremement pas il y a moins de 10% d'écart et donc trop peu pour le comparateur sectionneur.
    par contre l'usure des tubes peut créer des différences d'intensité par rapport à des neufs et là le comparateur travaille et bloque
    gégé13
    Bonjour Micheduc
    Effectivement, j'ai procédé à un test dynamique des transfo en les faisant fonctionner avec un générateur d'impulsions et en contrôlant au scope. Tout est identique avec le même signal injecté sur tous les transfos (formes d'ondes et amortissements).
  1. [Brun] pas de retroéclairage tv LG
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/02/2021, 08h05
  2. [Brun] Rétroéclairage tv led LG
    Par demyopie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2017, 21h29
  3. retroéclairage
    Par invite2ffecde6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h58
  4. [Brun] Rétroéclairage sur CTV LCD.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 16h24
  5. Rétroéclairage LCD
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 12h47
