[Blanc] Les cycles de mon lave linge ne démarrent pas[résolu]
    Lilou19100
    J'ai un lave linge à hublot Far lf15508. Après avoir mis les cycles en marche, rien ne se passe. Au bout d'une minute à peu près, les voyants ouverture de porte et lavage qui sert aussi de pause, se mettent à clignoter. Par contre si je le met en marche sur essorage/vidange alors ça fonctionne même à vide. Par ailleurs la fermeture de porte se fait comme il faut et j'entends bien le clic de sécurité. Besoin d'aide. Je vous remercie d'avance.. Lilou
    micheduc49
    Re : Les cycles de mon lave linge ne démarrent pas
    vérifier l'électrovanne et aussi son filtre d'entrée
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Lilou19100
    Où se trouve l'électrovanne svp
    Lilou19100
    J'ai trouvé l'électrovanne. Faut il la tester ? Avec quel appareil ? Et où puis-je me le procurer ? Merci d'avance
    micheduc49
    un multimètre permet ce controle et le filtre d'arrivée , suffit de déconnecter le tuyau d'arrivée d'eau et voir dans l'entrée de l'électrovanne si pas des dépôts illogiques
    Lilou19100
    J'ai commandé l'électrovanne hier du coup. En espérant que ce soit ça parce que pas pu tester sans matériel. Merci
    Cdt
    Lilou19100
    Reçu aujourd'hui l'électrovanne. Après remplacement tout fonctionne parfaitement donc la panne venait bien de là. Merci encore pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave linge DAEWOO DWD5242 s'arrête sur tout les cycles
    Par Bouffiss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2016, 11h07
  2. [Blanc] Cherche diagramme des cycles de lavage pour un lave linge Indesit WDN2066WF
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 17h51
  3. [Blanc] Ariston lave linge, les cycles sont tres long depuis mon déménagement
    Par invitefb92a16f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 17h35
  4. [Blanc] Problème Lave-linge, cycles trop longs[résolu]
    Par invite739371ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 17h52
  5. [Blanc] Cycles ultra-rapides sur lave linge Vedette 469
    Par inviteaab6ed1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 00h41
