Panne lave vaisselle Miele G645SCPlus[résolu]
    Vdufy
    Mon lave-vaisselle est en panne depuis une semaine. Voici les symptômes :
    Lorsqu'un cycle est démarré, il vidange l'eau résiduelle, il prend de l'eau et ensuite, la pompe de circulation se met en marche normalement pendant environ 10-15 secondes. Ensuite elle s'arrête pendant 10-15 secondes et se remet en marche 10-15 secondes et ainsi de suite 5 ou 6 fois.
    Finalement, le LV s'arrête avec la LED "entrée sortie" qui clignote.
    J'ai vérifié :
    - le filtre à l'entrée d'eau (RAS)
    - la pompe de vidange (elle fonctionne parfaitement)
    - l'eau circule effectivement pendant les 10-15 secondes que la pompe de circulation fonctionne.
    - les 2 pressostats semblent bien fonctionner (quand je souffle dedans).
    - le débitmètre fonctionne aussi visiblement.
    - J'ai démonté et nettoyé le répartiteur
    - l’électrovanne qui était entartrée. J'avais beaucoup d'espoir...maintenant qu'elle est nettoyée, elle fuite
    Voilà le topo. J'ai encore un doute sur le pressostat HP. Comment être certain qu'il déclenche bien quand la pompe fonctionne et est-il possible que la pompe s'arrête si pas de pression détectée?
    D'avance, je vous remercie pour votre aide.
  2. Publicité
  3. #2
    Lepchris39
    Re : Panne lave vaisselle Miele G645 SC Plus
    Le pressostat HP sert à enclencher le chauffage.
    Est ce que le LV prend la bonne quantité d'eau ?
    Est ce que la pompe a une tachy ?
  4. #3
    Vdufy
    Bonjour Lepchris39,
    Merci pour votre aide.
    J'ai l'impression que le niveau d'eau est correct.
    Je vérifierai si le moteur à un tachy.
    Je vous tiens au courant.
  5. #4
    micheduc49
    pas de tachymètre mais cet appareil a environ 15 ans donc peut être problème d'usure des bagues d'étanchéité d'où perte de puissancepossible
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Vdufy
    Si j'ai une perte au niveau des bagues d'étanchéité, je devrai observer une fuite quelque part?
    Dans ce cas, qui commande l'arrêt de la pompe? Le pressostat HP?
    Lepchris39
    Non, ne faites pas une fixation sur le press. HP
    Peut etre la pompe n'a pas une rotation libre ???
    Dernière modification par Lepchris39 ; 07/06/2018 à 12h56.
    Vdufy
    Cool Re : Panne lave vaisselle Miele G645 SC Plus
    J'ai démonté la pompe, ouvert le corps et là, surprise, déchets divers : morceaux de verre, noyau de cerise, bouts de plastique.
    Après nettoyage des ailettes et remontage, miracle, le cycle ne s'interrompt plus.
    Pour mieux comprendre, qui peut m'expliquer quel "organe" du LV interrompait le cycle ? Pressostat? je ne vois que lui?
    Merci à Lepchris39 pour le conseil.
  1. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele G975SC Plus[résolu]
    Par Marjo-Fred dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/08/2015, 18h01
  2. Re : Panne Lave-vaisselle Miele G1023SCi[résolu]
    Par luxfuit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2015, 13h20
  3. [Blanc] PANNE Lave-Vaisselle MIELE G665[résolu]
    Par marcantoine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 06h36
  4. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par Stylus2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par Bras1000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 16h56
