[Divers] Panne groupe hydrophore DAB
    invite17ecc501
    je vous écris car j'ai un problème avec mon groupe hydrophore DAB.
    - La lumière rouge "failure" reste allumée.
    - J'appuis sur le bouton restart pendant 2-3 secondes.
    - La pompe prend l'eau le temps que je laisse mon doigts appuyé puis s'arrête directement dès que je lache le bouton.
    - Juste après l'arrêt de la pompe j'entend un léger bruit tic tic tic comme si un contact se faisait dans le boitier noir du dessus et bien entendu la lumière rouge reste toujours allumée.
    J'ai vidé la moitié de ma citerne et suis descendu dedans pour verifier l'embout du tuyau.
    Le filtre était assez propre et le clapet anti-retour me semble bon.
    Avez-vous une piste pour moi ???
    Nom : groupe hydrophore.jpg
Affichages : 1298
Taille : 16,2 Ko
    Renzo
    Re : Panne groupe hydrophore DAB
    Je suppose que dans un premier temps tu as vérifié ou procédé au remplissage du corps de pompe.
    invite17ecc501
    Merci pour ta réponse
    oui oui la pompe est remplie
    Renzo
    Est-ce que ça a déjà fonctionné, si oui est-ce que c'est arrivé brusquement ou bien est-ce que ça se mettait en défaut de temps en temps ?
    Qu'est-ce que tu alimentes avec ?
    invite17ecc501
    La pompe se mettait déjà en défaut de temps en temps mais il suffisait d'appuyer sur le bouton vert et c'est reparti à chaque fois.
    La pompe alimente les 2 wc, la machine à laver et le lave-vaisselle
  1. [Divers] Groupe hydrophore en panne
    Par invite8592d62c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2016, 17h30
  2. [Divers] Panne groupe hydrophore !
    Par invitebd0e3176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 00h08
  3. panne de groupe hydrophore
    Par invite3df7d772 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2009, 15h25
  4. [Divers] Groupe hydrophore en panne[résolu]
    Par invite52880b66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/07/2008, 17h06
  5. [Divers] Groupe hydrophore
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 13h42
