[Blanc] Lave-linge LADEN EV1167, pb de pressostat ?
    invitebf2e480d
    Post Lave-linge LADEN EV1167, pb de pressostat ?
    J'ai fait réparer le module électronique de mon lave-linge LADEN EV1167 (panne d'alimentation apparemment bien connue sur matériel).
    Lorsque je rebranche en dernier le plus gros des 2 connecteurs du pressostat type 760, 4619 714 02451-300
    (cosses 11-14, commande résistance de chauffage ?), les LEDs s'éteignent et le démarrage est bien sûr impossible.
    De mémoire, si je débranche le petit connecteur (12-16, commande électrovanne alim eau ?), les LEDs s'allument de nouveau.
    Mécaniquement, le pressostat semble fonctionner :
    - tuyau caoutchouc débranché, il n'y a pas de continuité entre les 2 cosses 11-14
    - en soufflant, on entend un clic et il y a continuité
    Dois-je le changer ou y-a-t-il un autre problème qui fait écrouler l'alim (électrovanne, ...) ?
    Merci de votre aide.
    FR
    Nom : Pressostat LADEN.jpg
Affichages : 419
Taille : 26,9 Ko
    micheduc49
    Re : Lave-linge LADEN EV1167, pb de pressostat ?
    d'après vos explications il semble que l'électrovanne pompe sur le circuit puisque leds éteintes si branchée, elle serait en court circuit mais dès lors sa commande sur le module électronique pourrait aussi être hs, souvent un petit triac
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitebf2e480d
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Lors de mon prochain séjour dans la maison où se trouve cette machine, je testerai la bobine; il faut, je crois, obtenir une valeur de 3 à 4kΩ.
    Mes cours d'électronique étant oubliés depuis très longtemps, comment vérifier le triac, sans le dessouder si possible ?
    FR
    invitebf2e480d
    Les deux électrovannes semblent OK, j'ai mesuré environ 3k6 sur chacune d'entre elles.
    Il me reste à vérifier le triac. Comment procéder ?
    FR
    micheduc49
    si les électrovannes sont correctes ce ne peut être le triac car soit il coupe le 220v soit l'électrovanne serait alimentée en permanence. je pense qu'il y a un circuit sur le programmateur qui est incorrect et lorsque branché met l'alimentation basse tension en arret, ce qui aurait provoqué la panne au départ
    en fait a vous lire le module électronique est hs
    il faut savoir que le bricolage du régulateur et son environnement ne résout les soucis qu'à environ 40%
    le reste du temps le module a subi bien d'autres dégâts
    et dans ce cas le remplacement complet du module est a effectuer
    il s'agit de celui-ci:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000021255.html
    qui reste a programmer en fonction de son code service
    Dernière modification par richard 31 ; 11/07/2018 à 18h03.
    invitebf2e480d
    Bref, un dépannage de platine incomplet et un lave-linge à remplacer.
    Merci à tous pour votre support.
    FR
  1. [Blanc] Tambour lave-linge Laden EV1167 bloqué
    Par jokuka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 23h44
  2. [Blanc] Panne F23 lave-linge / pressostat
    Par invite0046d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2015, 22h17
  3. [Blanc] Pressostat analogique de lave-linge ?
    Par guigoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 14h19
  4. [Blanc] Pressostat lave-linge Arthur Martin
    Par invite0f0656ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 17h15
  5. [Blanc] Réparation pressostat lave linge Miele
    Par invite9b935405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 10h18
