[Blanc] Micro-ondes fonctionne mais fait sauter differentiel 30mA
    ROUGEXIII
    Question Micro-ondes fonctionne mais fait sauter differentiel 30mA
    1- Description
    Mon micro-ondes multifonction fait sauter le différentiel 30mA de la prise où il se trouve.
    Ce n'est pas forcément immédiat, il n'est pas forcément en train de tourner, parfois simplement le fait de fermer la porte occasionne le problème.
    Lorsqu'il ne saute pas il fonctionne et fait effectivement chauffer les aliments.
    Pour information l'ampoule est grillée depuis longtemps, ce qui n'était pas un réel problème.
    En l'ouvrant j'ai été surpris de la trouver en dehors de son emplacement (en bas dans la carcasse), probablement les vibrations. Elle est cependant bien grillée.
    2- Piste du câble
    J'ai d'abord pensé au câble d'alimentation, en effet le plastique blanc du câble comporte une petite rupture par arrachement. Sans doute le plastique a mal vieillit et/ou a été un peu tiré à cet endroit.
    J'ai cependant exclu cette piste puisque les conducteurs n'ont pas de problème sur leur isolation et manipuler le câble branché (avec un objet isolant) ne provoque pas le différentiel.
    3-La piste des contacts de porte
    Comme plusieurs fois c'est en manœuvrant la porte que la disjonction s'est produite j'ai soupçonné les contacts de porte, mais après un examen visuel je ne vois pas ce qui pourrait provoquer un défaut à la terre.
    De plus les contacts des 3 micro-switchs se ferment/s'ouvrent bien lors de la manipulation de la porte.
    4-La piste du transformateur HT
    Chose surprenante, au secondaire du transfo, sur la liaison équipée d'un élément en plastique rigide (probablement support fusible avec son fusible) lorsque je mesure la résistance avec la carcasse/terre, je trouve 180 Ohms, même lorsque je déconnecte cette liaison du condensateur.
    J'aurais donc tendance à penser que le coupable est peut-être là?
    Mais pourquoi si le défaut d'isolement est permanent la disjonction n'est pas systématique? Courant de fuite qui varie à proximité des 30mA?
    Et pourquoi la disjonction survient-elle même lorsque le micro-ondes est au "repos"?
    En cas de confirmation de la culpabilité du transformateur, où trouver une pièce de rechange qui ne coûte pas plus d'un tiers du prix de l'appareil neuf? Ebay? Décharge? N'importe quel transformateur d'un micro-ondes de même puissance?
    D'après la référence MD-903EMR-1 il s'agit apparemment d'un 900W
    Merci de m'avoir lu et pour vos conseils
    Lepchris39
    Re : Micro-ondes fonctionne mais fait sauter differentiel 30mA
    Peut être voir du côté filtre secteur .....
    suite a un débordement le moteur plateau tournant peut avoir un souci d'isolement
    Fareinheit76
    Non il n'est pas en cause car :
    le transfo est bon
    -si primaire= environ 1 ,2 ou 3 ohms
    -si secondaire= environ 100 à 175 ohms
    -si enroulement de préchauffage = 0.2 à0.8 ohms
    il est a préciser que la boucle du secondaire s'effectue par la masse du transfo et celui-ci est relié au châssis il est donc normal que l'on trouve qu'un seul fil de sortie
    donc la mesure a prendre est entre le fil du secondaire et le bâti du transfo ou si en place sur le châssis du M.O
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 11/06/2018 à 22h38.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    micheduc49
    avez vous essayé sur une autre prise? il peut arriver qu"un mauvais contact aux bornes du disjoncteur ou ce dernier défectueux fasse déclencher le différentiel
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    Patrick_91
    Un mauvais contact ne fait pas sauter un diférentiel, si le diférentiel saute c'est qu'il passe pus de 30 mA entre l'un des fils de phase et la terre.
    Les causes sont des dysfonctionnement de l'électronique ou de la partie puissance ou comme dit plus haut du filtre secteur.
    J'essaierai de débrancher le filtre secteur , en connectant le four directement ... si cela fonctionne, le filtre secteur fuie , certainement une capa entre terre et phase ...
    Faut tester ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Fareinheit76
    Je vois que c'est un four multifonction
    Quelle est le modèle et quelle marque ?
    Je pense que certains de ces fours ont des résistances (grill, chaleur tournante ) en plus du magnétron
    Il pourrait y avoir un problème d'isolation électrique sur une de ces résistances
    re, j'ai l'impression d'être passé au travers
    je répète donc si moteur plateau tournant
    voir si ce n'est pas lui qui a le défaut d'isolement
    ensuite lire ceci qui est le minimum a effectuer quand on pose un sujet sur futura
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    Dernière modification par richard 31 ; 12/06/2018 à 09h30.
    spirlet
    Je rencontre exactement le meme problème que celui que vous décrivez.
    Ca serait super sympa de m'expliquer comment vous vous en etes sorti ?
    bàV
    suffit de débrancher les fils du moteur plateau et voir si cela disjoncte toujours
    spirlet
    ok, Merci.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2017, 20h21
  2. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    Par Carminas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 17h49
  3. ligne de lampes led fait sauter aleatoirement le differentiel 30ma
    Par mabrouklepoux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/12/2014, 11h03
  4. [Blanc] Four Cuisiniere Electrolux fait sauter inter differentiel 30mA
    Par Bidi34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 13h05
  5. Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 12h54
