[Blanc] Lave-vaisselle BOSCH SMI53L85EU/41 . Panne [résolu]
    invite2f4dbda6
    J'ai besoin de votre aide , mon lave-vaisselle fonctionnant mal .
    La panne constatée de diverses manières .
    Ex 1 : Programme 29 mn , le lave-vaisselle effectue son programme normalement , puis arrivé sur 15 mn repasse sur 30 mn sans raison , continue le lavage, puis d'un seul coup repasse sur 3 mn et s'arrête sur 1 mn sans vidanger .
    Ex 2 : Programme idem , le lave-vaisselle effectue son programme normalement , puis quelques minutes plus tard , l'affichage se met à clignoter 5 fois, puis redevient fixe et continue son lavage , puis augmente le temps de lavage et effectue la même problématique qu'en 1 .
    Ex 3 et dernier en date : Programme idem, idem pour la suite, mais l'affichage se met à clignoter constamment et le programme s'arrête . J'ai remarqué qu'en appuyant sur la porte, l'affichage redevenait fixe et le programme reprenait son cours durant quelques instants , pour de nouveau clignoter et ainsi de suite .
    Dés que l'on appuie sur la porte , le lave-vaisselle redémarre et fonctionne de nouveau quelques instants .
    Que pensez-vous que cela puisse être et comme régler ce problème qui semblerait venir éventuellement de la fermeture de la porte ( pression de fermeture ) . ??? .
    Merci pour votre aide et dans l'attente de vos réponses .
    ptigui29
    Re : Lave-vaisselle BOSCH SMI53L85EU/41 . Panne .
    sortez l'appareil de son logement,et vérifiez l'état des ficelles des ressorts de rappel des charnières de porte
    invite2f4dbda6
    Merci pour votre réponse ptigui29 .
    A quel endroit puis-je trouver les ficelles de ressorts de rappel des charnières de porte , je n'en ai aucune idée précise .
    Vous pensez que je vais les voir aisément ??? .
    ptigui29
    il faut démonter les panneaux de cotés pour accéder aux charnières.
    invite2f4dbda6
    Ok merci et je devrais voir quoi précisément si le problème vient de là : des ficelles distendues ??? .
    ptigui29
    des ficelles cassées,défaut de conception sur les premiers modèles de cette série.
    invite2f4dbda6
    OK merci pour votre aide . Je vérifie dés que possible et vous en informe dés que j'ai la réponse .
    Par contre la panne vous semble être due à ce problème de porte qui ferme mal ou pas ? . Concernant le joint qui maintenant fait des vagues , alors qu'il était auparavant tendu , vous en pensez quoi svp ? .
    ptigui29
    pour le joint ne vous inquiétez pas, c'est normal.
    invite2f4dbda6
    Ok merci , je ne savais pas !.
    Concernant la réparation je pense que si tel est le cas , il faudra que je vois avec un technicien car ce n'est peut-être pas simple à mettre en place . A voir en démontant ? .
    invite2f4dbda6
    Bonjour Ptigui29 ,
    J'ai vérifié les ficelles et elles ne sont pas cassées , elles fonctionnent normalement . Par contre, le joint positionné sur le lave-vaisselle et pas celui de la porte est complètement déformé par
    de petites vagues qui créent une sur-épaisseur .
    Je joins une photo pour que vous ayez une idée plus précise .Nom : LAVE VAISSELLE.jpg
Affichages : 253
Taille : 290,4 Ko
    La photo est ok !.
    Dans l'attente de votre réponse . Cordialement .
    invite2f4dbda6
    Merci pour votre aide , le problème est résolu !. Il s'agissait bien du joint de porte .
    Ceci dit en passant, je pense que le problème est venu du fait qu'il était mal posé .
    Je m'explique : Le joint vient d'être remplacé et posé par mon technicien et ce matin en mettant des ustensiles de cuisine dans le L-Vaisselle , j'ai regardé le joint en question et j'ai remarqué que de face, le joint situé côté droit placé verticalement, ainsi que l'arrondi et la partie horizontale étaient positionnés correctement .
    Par contre , l'arrondi côté gauche formait de nouveau de légers plis , alors que côté droit ce n'était pas le cas . Je l'ai donc enlevé jusqu'à cet endroit et l'ai replacé en prenant la précaution de bien tendre le joint dans l'arrondi et ainsi d'éviter la moindre vague . J'y suis parvenu et l'ai replacé jusqu'au bas de la porte .
    Je me dis que s'il fait des vagues naturellement parce que distendu , il peut à la longue avec la chaleur et la vapeur se distendre et prendre cette forme sur toute sa longueur .
    Pour moi , à surveiller et à replacer régulièrement si l'on constate que le joint se modifie légèrement .
    En tout cas, un grand MERCI à ptigui29 pour son aide on ne peut plus importante et ses conseils avisés .
    Cordialement .
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle BOSCH [résolu]
    Par invitefdb688f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2017, 12h49
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch en panne ! [Résolu]
    Par invite0f3bd750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2015, 11h13
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch SGS57M42FF panne non identifiée[résolu]
    Par invitece1373e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 12/05/2013, 23h13
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Bosch sgs 5935[résolu]
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/04/2012, 10h18
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 19h01
