[Blanc] Lave vaisselle Trio Rosières vidange en continu[résolu]
    akara36
    J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Trio Rosières Triple 10V : lorsque je lance un cycle, le lave vaisselle commence correctement son cycle (vidange, remplissage, cyclage, vidange, remplissage, cyclage)
    Mais cette 2ème vidange est sans fin : il se met alors en erreur. Pourtant, le lave vaisselle est vide et ne contient plus d'eau !
    J'ai vérifié la chambre de compression et le pressostat : tout est ok
    Avez-vous des idées à part le programmateur à changer ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
    micheduc49
    Re : Lave vaisselle Trio Rosières vidange en continu
    ce phénomène peut être dû parce qu(il y a de l'eau sur le panneau ras de sol de votre appareil. à ce moment là le flotteur agissant la pompe tourne en continu malgré qu'il n'y a plus d'eaux
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    akara36
    Merci pour votre réponse rapide,
    Au moment de l'erreur, il n'y a plus d'eau dans le lave vaisselle, et il n'y a pas d'eau non plus par terre sous le lave vaisselle, donc je ne pense pas que ce soit la solution malheureusement.
    Par ailleurs je ne crois pas qu'il y ait de flotteur dans ce type de lave vaisselle : le système est géré par le pressostat, sauf erreur de ma part.
    ne pas confondre le rôle d'un pressostat qui contrôle le niveau de la cuve
    et celui d'un flotteur détecteur de fuite posé sur le socle sous la cuve (le socle dans ce cas retiens l'eau )
    l'eau ne vas pas couler au sol en cas de fuite vu que le flotteur a le rôle de l'empêcher
    donc il faut aller voir si cela n'est pas le cas
    akara36
    Merci pour vos réponses. Je suis à peu près certain que sur les Rosières il n'y a pas de flotteur détecteur d'eau et que c'est un pressostat de sûreté qui gère les débordements d'eau.
    Pour mon problème, j'ai trouvé la solution : le tuyau d'évacuation d'eau était légèrement pincé lorsque je poussais mon lave vaisselle dans son emplacement.
    Le problème est donc résolu.
    Encore merci pour votre aide
  1. [Divers] lave-vaisselle Rosières TRI 4 M[résolu]
    Par eonetoile7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 17h40
  2. [Blanc] lave vaisselle siemens : pompe de vidange qui tourne en continu
    Par adaq59400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2014, 20h41
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston LS2072 E vidange en continu
    Par lunix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 21h15
  5. [Blanc] vidange lave-vaisselle [résolu]
    Par invite9f187d77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/01/2007, 14h01
