[Blanc] Ne fait plus de froid > Bosch KGV33VW30S
    bionet34500
    Bonjour, merci de votre soutien
    D'un seul coup HIER alors que le frigo Bosch KGV33VW30S fonctionnait correctement depuis plusieurs mois la température s'est mise à remonter dans les deux compartiments.
    Dans la "cause possible" il est marqué dans le manuel " L’appareil se trouve
    sur le mode Exposition" et la solution c'est de lancer l’autodiagnostic de l’appareil ce que j'ai fait comme indiqué ci-dessous.
    J'ai donc stoppé l'appareil et je l'ai vidé. J'ai ensuite lancé l'autodiagnostic, la procédure est correcte et il revient à la position de température qui était celle d'avant le lancement de l'autodiagnostic, pas de clignotement du voyant lumineux "super" à la fin de l'autodiagnostic.
    J'ai remis l'appareil en route à vide 2 à 3 heures, il ne fait plus de froid (comme indiqué page 22 du manuel lorsque l'appareil est sur le mode EXPOSITION) et le compresseur chauffe.
    Il n'y a aucun signe extérieur de panne si ce n'est qu'il ne fait plus de froid à l'intérieur (panne qui correspond au blocage en mode EXPOSITION sur le manuel).
    Ce qui est curieux c'est que lorsqu'on touche les parois extérieures avec la main elles sont froides. Et quand je ferme lentement la porte juste avant qu'elle soit entièrement fermée j'entends le ventilo de brassage de l'air qui se met en marche. Donc tout semble fonctionner, bizarre
    Merci de votre soutien, bien cordialement.
    Télécharger le manuel avec la vue éclatée
    https://goo.gl/DRc3Si
    mondou
    Re : Ne fait plus de froid > Bosch KGV33VW30S
    Appuyez et maintenez la touche de l’auto-diagnostic une 10 de secondes jusqu'à entendre un BIP.
    Il devrait repartir.
    Si le compresseur fonctionne et pas de froid ça sent le sapin.
    compresseur chaud donc il est alimenté
    désolé dans un tel cas le circuit réfrigérant est hs voire en sus le compresseur
    auquel cas c'est effectivement fichu
    car montant a minima de réparation = 400€
    bionet34500
    Bonsoir, après dégivrage en remise en marche au bout de 5 heures
    Température extérieure + 16°
    Réfrigérateur + 13°
    Congélateur + 7°
    Fustigator
    Ca sent le sapin pour le circuit de réfrigération....
  1. [Blanc] redémarrage réfrigérateur-congélateur Bosch KGV33VW30S
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2016, 11h24
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Bosch Cooler KSV2623 : ne fait pas de froid !
    Par invitee02587bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 18h47
  3. [Blanc] Frigo Bosch KSV33630 ne fait plus de froid
    Par Jayjay12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h55
  4. [Brun] Congélateur Bosch ne fait pas assez de froid[résolu]
    Par invitee9e52a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 12h58
  5. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h04
