[Thermique] Bruit chaudière Saunier Duval Thema C25
    phigourg
    J'ai un souci avec ma chaudière mixte Thema. il y a un bruit venant de la pompe: des clics assez réguliers qui peuvent disparaitre quelque temps puis reviennent. J'ai changé la vitesse de la pompe de II à I et le bruit disparait, mais je crains une baisse du chauffage par le sol; donc retour à II.
    Quelqu'un a-t-il une idée sur le problème?
    passelaigue
    Re : Bruit chaudière Saunier Duval Thema C25
    prévoir le remplacement de la pompe
    phigourg
    En cas d'arrêt de la pompe que se passe-t-il?
    Remplacement de la partie moteur de la pompe ou du bloc hydraulique en plastique noir qui est derrière?
    Dans les deux cas je pense qu'il faut vidanger la chaudière?
    Merci pour les infos
    passelaigue
    si la pompe se bloque : plus de chauffage
    uniquement le moteur
    oui il faut vidanger la chaudière
    phigourg
    Je pense qu'en cas d'arrêt de la pompe, si le bruleur se déclenche il y a surchauffe (alarme F05) en raison de l'absence de circulation d'eau. Ou y a-t-il une autre détection?
    passelaigue
    pas spécialement,la chaudière va monter plus vite en T° puis se couper normalement;elle risque de faire du bruit suivant l'état du corps de chauffe
    simplement vos radiateurs vont pas chauffer
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C 24 : bruit étrange !
    Par lenomade dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/01/2013, 02h13
  2. Bruit sur chaudière thema c25e saunier Duval
    Par PERICO dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2012, 08h41
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma+ : bruit pompe continu !
    Par iciarnaud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 14h42
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23 EV : fait un bruit étrange !
    Par invite237cd814 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/11/2012, 20h18
