[Blanc] démontage Détecteur de présence d’eau lave-vaisselle Candy
    invite5bc37176
    Question démontage Détecteur de présence d’eau lave-vaisselle Candy
    Mon lave-vaisselle (LV) Candy CDI2211 ne chauffe plus et m'indique le code erreur E8.
    J'ai vérifié la résistance qui est correcte avec une valeur de 27 ohms.
    En revanche la pièce juste à côté, le détecteur de présence d'eau, a un fil carbonisé ainsi que la base du détecteur. Je l'ai débranché et shunté pour que la résistance soit alimentée et miracle... Le cycle se déroule normalement et le LV chauffe comme il faut.
    Pb je ne sais pas changer le détecteur, j'ai essayé de dévisser, de tirer (sans trop forcer) par le dessous de l'appareil mais ça n'a pas l'air de bouger.
    je ne sais pas accéder à la pièce à l'intérieur du LV.
    Merci pour vos conseil, je vous joins quelques photos de la pièce.
    mondou
    Re : démontage Détecteur de présence d’eau lave-vaisselle Candy
    J'espère pour vous qu'il y a un bon klixon de sécurité sur la résistance de chauffe.
    Il est à craindre que celle-ci meure rapidement.
    On ne shunte jamais un élément sans savoir comment cela fonctionne.
    Pour le capteur, c'est soit un quart de tour droite ou gauche, faut presser assez fort pour comprimer le joint,
    Souvent, à voir, il y a un ergot plastique de verrouillage pour le maintenir,
    Faut soulever ce dernier pour la rotation quart de tour,
    invite5bc37176
    Merci beaucoup pour les conseils.
    Ce modèle de détecteur se dévisse entièrement dans le sens anti-horaire (1 tour 1/2) il fallait effectivement appuyer dessus au départ puis tourner (un peu de résistance quand même. par d'ergot sur ce modèle.
    Je joins la photo une fois la pièce enlevée pour se rendre compte.
    Nom : IMG_4783.jpg
Affichages : 3144
Taille : 135,0 Ko
    mondou
    Merci pour le retour.
    Heureux qu'il n'y ait pas d'ergot car pas toujours évident.
  1. [Blanc] Démontage du lave vaisselle Siemens
    Par invite2d2633f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2013, 20h27
  2. [Blanc] Demontage plateau lave vaisselle bosch 3 en 1
    Par invitecea9c7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 22h32
  3. [Blanc] Changer le détecteur de présence d'eau de mon lave vaisselle?
    Par invite4361b892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 20h44
  4. [Blanc] démontage lave vaisselle siemens
    Par invite826c4b82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 20h32
  5. [Blanc] Démontage de poulie sur Lave Linge Candy Proxima CTR 67 T
    Par invitec53c34d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 07h28
