[Thermique] Chaudière gaz Klista HTE pb pression[résolu]
    Jackrdallas
    Thumbs down Chaudière gaz Klista HTE pb pression[résolu]
    Je reposte ma demande d’aide,
    J’ai une chaudière neuve sans pression.
    Plus de chauffage ni eau chaude.
    Je cherche le robinet de remplissage.
    Je vous joint des photos pour avis
    J’ajoute que j’ai déjà les
    Notices mais je n’ai rien trouvé qui m’ait aidé.
    Merci d’avance
    Jack
    plombier49
    Re : Chaudière gaz Klista HTE pb pression
    bonjour logiquement il devrait se trouver sous la chaudiere et il devrait je pense y en avoir 2 faire des photos du dessous de la chaudiere
    Jackrdallas
    Bonjour et merci
    Il y a un ballon dessous
    Voir photo
    Il me semble avec un purgeur.
    Mais je ne vois pas de robinets
    Je mets d’autres photos de la partie supérieure de la chaudière pour info
    plombier49
    rebonjour ne chercher pas les robinets de remplissage sous la chaudiere comme demande precedement je pensait qu'il s'agissait d'une chaudiere murale mais chercher au alentour de la chaudiere , l'installateur a dut poser 2 vannes avec un disconnecteur entre les 2
    Jackrdallas
    En fait je vous joint l’environnement en photos de la chaudière.. je ne trouve pas ces robinets...
    Si vous avez une idée ...
    lolo010
    c'est quoi la marque de votre chaudiere
    Jackrdallas
    C’est une Chappée Klista
    lolo010
    en bas de ta chaudiere tu dois avoir un tuyaus en cuivre avec une vannes ferme en precipe
    faire un photo du bas de la chaudiere cote mur
    Jackrdallas
    Je n’ai pas de robinet en bas de chaudière côté mur voir les photos
    Et côté chaudière, rien de rien.
    Ces robinets peuvent t’ils être deportes dans une autre pièce? Merci
    lolo010
    en precipe la vanne ont la met dans la même pieces
    Jackrdallas
    Hélas Il n’y a pas de robinets aux alentours.
    Depuis hier je cherche qq chose qui pourrait ressembler à cela.
    lolo010
    Nom : 33CE0201-F7A8-46E6-B805-3424A116FFA9.jpg
Affichages : 1227
Taille : 657,9 Ko
    regarder cette vannes ferme il ce peut que ce soit l 'arriver d'eau met pas sur
    Dernière modification par lolo010 ; 05/01/2019 à 19h59.
    mondou
    Voir P.J.
    Cerclé de rouge, on dirait une vanne, le tube sur lequel elle se trouve, il vient d'où et va où ?
    Y a t il pas d'autres vannes de ce type autour ?
    Jackrdallas
    Merci mais c’est une vanne sur arrivée de gaz
    Jackrdallas
    C’est une vanne entre arrivée sortie adoucisseur et cela ne fonctionne pas.
    Renzo
    Sur tes photos en haut et à droite de la chaudière il y a un disconnecteur de remplissage avec deux petits robinets noirs. Ouvre les 2 pour remplir.
    Jackrdallas
    Merci Renzo
    Ça marche!
    Merci beaucoup
    J’avais ouvert un seul Mais pas les deux...
    Merci à tous pour votre aide
    Bonne fin de we
    Jack
    je place le sujet en mode résolu
    car avec le froid actuel cela ne devait pas être la joie pour la famille de jackdallas
    Merci Renzo
    restera donc a présent a traiter le motif qui a fait baisser la pression
    important !!!!!!!!!!!!!
    Jackrdallas
    Oui merci Richard tout à fait,
    Cette baisse de pression pose question!
    Bien à vous
  1. [Thermique] Probleme pression chaudière gaz CHAPPEE Klista HTE
    Par Jackrdallas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2019, 16h08
  2. [Thermique] Chaudiere : lien pression ECS- pression chauffage ? [Résolu]
    Par Phils2016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2017, 03h22
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 15h00
  4. [Thermique] Pression chaudière à gaz Ferroli ! [résolu]
    Par Kaska2r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 22h31
  5. Augmenter la pression d'une chaudière à gaz [résolu]
    Par invite79483054 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2008, 20h24
