[Thermique] daikin RZP125DV1 code L09
    rene85
    unité extérieur rzp125dv1 unité intérieur ajtech dont je ne connait pas le modèle, pas de plaque signalétique
    ma pac affiche un code erreur L09, après recherche il apparait un défaut compresseur et la plupart du temps défaut au niveau des connections
    j'ai regardé ma carte et les connecteur sont pour la plupart vissé
    sur les photos on voit un flash sous l' IR2133J je pense que cette carte est hs
    ma question, quel en est la cause, ais-je un risque a remplacer que la carte
    voir les photos jointes
    Re : daikin RZP125DV1 code L09
    la carte est bien hs
    mais tout comme vous la question se pose du pourquoi ce flash????????????
    remplacer la carte sans en déterminer la cause est très risqué
    vu qu'il semble que c'est un élément en court circuit qui en est la cause
    rene85
    bonjour richard
    merci de ta réponse,
    je fais passer un technicien pour voir son diagnostique que je pense connaitre,
    il vas me dire il faut remplacer la clim complète
    je tiens au nouvelles
    Renzo
    Le défaut L09 c'est un blocage mécanique compresseur qui a donc dû entraîner la dégradation de la carte. Donc remplacement compresseur (avec tout ce que ça implique sur la manipulation du fluide frigo) plus la carte.
  1. Panne clim Daikin code F3
    Par CRISBEA67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2018, 17h29
  2. Code L8 sur Daikin / Airmat
    Par steph-33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2016, 00h32
  3. [Thermique] Pompe à chaleur Daikin code E7
    Par feracine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2016, 19h45
  4. [Thermique] Code erreur E7 sur unités extérieure Daikin
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 11h11
  5. Code Erreur sur Daikin
    Par inviteb2e5f90c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 15h51
