Panne clim Daikin code F3
    CRISBEA67
    Bonjour.Je rencontre un problème avec ma climatisation Daikin modèleRY100FJV1 .Elle focntionne plusieurs heures en chauffant normalement puis se coupe , le voyant rouge du module de commande clignote et un code F3 apparait .il suffit de la mettre hors tension quelques minutes , la redémarrer et elle repart pour plusieurs heures et ainsi de suite .Je ne suis pas de la partie mais dans le dépannage electroménager et tv , j 'ai donc quelques notions mais la climatisation est un domaine paticulier que ne connais pas ...Merci de votre aide !
    jecha
    Re : Panne clim Daikin code F3
    F 3 c'est: un défaut sur le groupe compresseur exterieur , "temperature refoulement compresseur" .
    CRISBEA67
    Merci .J 'ai cru comprendre qu' il y a plusieurs causes possibles avec F3 ; manque de charge , sonde ou compresseur ! Un technicien passe demain ...
    Tam
    Merci de nous tenir au courant de l'avis du technicien.
    CRISBEA67
    Bonjour.Manque de gaz donc fuite.Ce qui me surprends c est qu'il me dit que le compresseur a pu etre endommagé...alors qu il fonctionne plusieurs heures de manière efficace....voilà
    CRISBEA67
    Les dernières nouvelles depuis le 28/12 .Mise sous pression de l'installation , pendant 24 h avec recherche de fuite .RAS . Recharge en gaz et tout fonctionne normalement depuis .
  1. [Thermique] Panne clim reversible DAIKIN
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2015, 18h53
  2. [Thermique] Clim Daikin FTXS35J2V1B panne
    Par invite4583daa6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2011, 17h41
  3. [Thermique] Panne clim Daikin
    Par desphi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 07h14
  4. [Thermique] Panne Clim DAIKIN
    Par invite6f47bd5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 18h51
  5. panne clim daikin
    Dernier message: 01/12/2005, 18h11
