[Blanc] Four qui fait sauter le differentiel ELECTROLUX EKD513501X 94326596001[résolu]
    invite20a19a81
    Je viens d'acquérir une cuisinière induction d'occasion Electrolux (proche du neuf).
    Le problème est que lorsque j'allume la partie four l'inter différentiel 40A Type A saute.
    J'ai testé les résistances avec un multimètre et elles sont bonnes.
    Autre souci, je ne sais pas s’il y a un lien entre les deux, mais lorsque j'utilise la partie induction, aucun problème lorsque je n'utilise qu'un seul foyer en même temps mais lorsque j'en allume deux le deuxième ne chauffe pas ou peu.
    J'ai un contrat 6 kVA chez EDF.
    Merci pour votre aide.
    Re : Four qui fait sauter le differentiel
    Bonjour niz91 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par niz91 Voir le message
    ... j'allume la partie four l'inter différentiel 40A Type A saute ...
    S'agissant d'un interrupteur différentiel, il ne disjoncte pas par surcharge, mais pour cause de fuite à la terre.
    Pour donner des idées des tests à pratiquer aux professionnels, peux-tu donner la référence exacte de ta cuisinière?
    avant tout il faut faire la preuve par 9 qu'il y a défaut d'isolement
    via ce moyen
    déconnecter une seule résistance a la fois et faire ensuite un test
    jusqu'à obtenir le déclenchement du différentiel 30mA
    ne pas oublier de reconnecter la résistance mise a l'écart a chacun des essais
    car il est fréquent qu'une résistance ne se mette en défaut qu'a chaud
    donc le multimètre n'est pas utile dans un tel cas de figure
    invite20a19a81
    La reference de ma cuisinière : EKD513501X
    Le PNC : 94326596001
    J'ai essayé de débrancher chaque résistance mais à chaque fois ça disjoncte
    mondou
    Les cosses des fileries ont été isolées pour qu'elles ne touchent pas la carcasse ?
    Si oui :
    Faut chercher à localiser la fuite à la terre en débranchant successivement les éléments.
    re,
    si le souci persiste
    faire une photo du dessus plaque d'âtre retirée et arrière du four panneau de protection retiré
    voir l'état des commutateurs un débordement peut en être la cause (souci souvent rencontré)
    invite20a19a81
    Je ne crois pas que les cosses touchent la carcasse, je vous joins des photos pour en être certain
    attention Mondou il s'agit d'une cuisinière tout électrique dessus induction
    par contre je n'ai pas la totalité des vues de ce produit
    cela ne va pas simplifier la tâche
    j'attends beaucoup des informations photo de niz pour compléter la demande
    grillé au poteau
    les photos sont là pour ce qui concerne l'arrière
    reste a nous montrer le reste dessus verre déposé
    Dernière modification par richard 31 ; 22/01/2019 à 15h34.
    Re : Four qui fait sauter le differentiel ELECTROLUX EKD513501X 94326596001
    re,
    je n'ai pas le schéma a disposition non plus
    faire toutefois une photo de l'arrière plus générale donc avec un peut plus de recul
    invite20a19a81
    Voici la photo du dessus verre déposé
    Nom : IMG_4463.jpg
Affichages : 260
Taille : 219,7 Ko
    invite20a19a81
    et voici la photo de derrière avec un peu de recul
    Nom : IMG_4464.jpg
Affichages : 284
Taille : 291,4 Ko
    re,
    je ne vois en fait aucune anomalie
    l'ennui étant qu'au multimètre vous dites ne voir aucun défaut d'isolement
    je suis un peu sec a présent
    voir ce que disent mes collègues
    invite20a19a81
    Je parlais visuellement, je n'ai pas testé au multimètre. Je ne sais pas comment faire
    re,
    si vous avez un multimètre
    mettez le en service et faites une photo de celui-ci
    ensuite je vous dirais comment faire
    par contre cela se contredit par rapport a ceci post 1
    Dernière modification par richard 31 ; 22/01/2019 à 16h18.
    mondou
    Au risque de me montrer lourd, je vais insister :
    Pour tester les résistances une à une en les débranchant.
    IL faut bien les identifier au multimètre notamment celle de voute pouvant avoir un point milieu ou point commun.
    Voir s'il n'y a pas des résistances additionnelles sur le coté dans le cas d'un four à pyrolyse.
    Il faut débrancher les deux fils les alimentant (ou trois en cas de point milieu),
    Ensuite, on en débranche une première en isolant les cosses qui se retrouvent à l'air libre.
    Faire un essai, si pas concluant, la rebrancher et passer à la suivante.
    Attention à bien débrancher la prise du secteur avant toute manipulation sur les fils électriques.
    Vous dites je viens de l'acquérir ? est-elle restée hors service longtemps ? stockée comment ou où ?
    invite20a19a81
    J'ai testé les résistances avec un multimètre, mais je n'ai pas testé de défaut d'isolement avec.
    J'ai bien débranché chaque résistance une à une et allumé le four, le différentiel saute à chaque fois.
    Je n'ai pas d'information concernant sa durée hors service ou du stockage
    concernant mon multimètre, c'est le modèle cb-831B : http://www.auto-best.fr/upload/notic...221-NOTICE.pdf
    https://www.google.com/url?sa=i&sour...48257386231441
    mondou
    Richard,
    Post 7 image 4460
    Y a rien qui t'interpelle ?
    re,
    j'ai beau regarder je ne vois pas un bug mais je suis peut être a coté de la plaque
    re,
    je vois une liaison entre 1/2/3
    ensuite liaison entre 4/5
    et la terre après
    donc c'est bon pour moi
    par contre
    s'il y avait un bug a ce niveau
    le disjoncteur sauterait simplement au branchement pas a la mise en route non???
    En ce qui me concerne, je ne connais pas le schéma de raccordement du constructeur, mais je reste surpris par le peu de bornes utilisées pour une cuisinière.
    Les fils d’arrivée par le bas on l’air de distribuer peu de bornes.
    Est-il possible de savoir ce qu’il y a sous le "chatterton" du fil de terre?
    mondou
    Salut Gienas,
    On voit les cavaliers pas très visibles mais ils y sont.
    Tout est bien alimenté.
    Appareil d'occasion.
    Moi ce qui m'inquiète à tort peut-être c'est un bleu sur L mais c'est possible. (Avec les constructeurs ?)
    re,
    je vois ce que tu veux dire
    mais j'ai déjà rencontré cela sur du matériel
    c'est pour cela que je ne voyais aucun bug apparent
    mais l'ennui est que j'aurai aimé avoir le schéma de câblage mais curieusement je ne le trouve nulle part
    car j'ai un doute mais sur un fil noir qui semble avoir été débranché et remis sur le bornier l'ennui est que rien ne nous dit s'il est en bonne place
    ptigui29
    toutes les résistances ont été débranchées ??
    Voûte/sôle/circulaire ?
    re,
    salut ptigui,
    une solution a tester
    refaire le parcours au complet
    des fois on crois avoir tout passé alors que c'est pas le cas
    attention a celle de voute
    qui est sans doute double
    et surtout ne pas débrancher qu'un seul fil de la résistance mais absolument les 2
    Dernière modification par richard 31 ; 22/01/2019 à 18h33.
    mondou
    En attendant et pour répondre sur le point demandé ci-dessous :
    Faut être patient, pour ne pas dépasser les 32 A de la prise secteur ou une puissance définie par le constructeur 3.6 kW (pas sûr.) cela travaille en mode alternat. J'ai pas le mode d'emploi mais normalement on peut visualiser le mode alternat.
    re, ceci nous rassure sur le câblage du bornier
    il y aurait souci coté induction si ce n'était pas bon
    donc on revient a la case départ
    il faut recontrôler les résistance une a une perso je ne vois que cela
    re,
    j'ai trouvé le câblage
    1= red
    2= orange
    3= blue
    4= white
    5= black
    donc pas de souci a ce niveau c'est confirmé
    mondou
    Il a du manquer quelque chose.
    J'avais également bien précisé de débrancher intégralement les résistances et de faire attention à celle de voute qui pouvait avoir un point milieu ou commun.
    Après, reste pas grand chose coté four,
    Risque problème sur éclairage déjà vu ça. Normalement il s'active dès que four sélectionné. (Douille brulée, lampe explosée vers terre (rare mais vu), filerie brulée.
    Le tourne broche j'y crois pas trop.
    Dernière modification par richard 31 ; 22/01/2019 à 21h39.
    invite20a19a81
    Voici le shema et une photo sans le scotch
    re,
    tout est bon
    j'avais trouvé le schéma
    donc
    il faut repartir a zéro
    -1- défaire les 2 fils extérieurs de la voute(c'est la résistance de voute) faire un essai puis remettre les fils en place
    si pas résolu
    -2- défaire les 2 fils internes de la voute (c'est le grill en fait) faire un essai puis remettre les fils en place
    si pas résolu
    -3- défaire les 2 fils de la résistance chaleur tournante ,faire un essai puis remettre les fils en place
    si pas résolu
    -4- défaire les 2 fils de la résistance de sole , faire un essai puis remettre les fils en place
    ensuite on avisera
  1. [Blanc] Four de gazinière Brandt fait sauter différentiel 30 mA [Résolu]
    Par inviteeab1bd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2018, 15h29
  2. [Blanc] Frigo fait sauter le différentiel 30 mA [Résolu]
    Par invite643f4e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 07h55
  3. [Blanc] Four Cuisiniere Electrolux fait sauter inter differentiel 30mA
    Par invite3bea30a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 14h05
  4. [Blanc] LaveVaisselle Miele G666-CS-i-2:fait sauter le différentiel 30mA[résolu]
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 13h54
  5. [Blanc] LV Indésit IDL 410 FR.C : fait sauter le differentiel ! [résolu]
    Par invite810849b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2012, 21h10
