[Blanc] Fuite sur lave-linge Brandt [résolu]
    rafafaf
    J'ai récupéré un lave-linge Brandt 855 TVA (pas tout jeune ), mais il s'avère qu'il fuit. De l'eau est présente pendant le lavage à l'avant droite de la machine (l'angle juste à côté de mon pied droit quand je suis en face).
    J'ai ouvert les panneaux latéraux, lancé une machine et essayé d'observer d'où vient la fuite ; j'ai l'impression qu'elle vient d'un joint (?) entre les 2 demi-cuves (c'est clairement ici et en-dessous qu'il y'avait de l'eau, et les vis sont bien rouillées).
    Voici 2 photos :
    Il est possible de trouver une vue éclatée de la machine ici :
    https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20TVA8...ADDF%20WEB.pdf
    Si vous avez des pistes pour m'aider à trouver l'origine, et éventuellement estimer la difficulté de l'opération (démonter la cuve ?), je vous en saurais gré
    Merci d'avance,
    Raphael
    Re : Fuite sur lave-linge Brandt
    il vous faut dans ce cas déposer la partie supérieure de la cuve et refaire le joint qui est en fait un joint silicone classique en cartouche
    juste le temps pour réaliser l'opération
    voir aussi en même temps que les paliers sont en état
    les voici:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000008144.html
    rafafaf
    Merci richard de votre réponse ! Ça m'a donné la foi pour entreprendre ce petit chantier
    J'ai eu le temps de m'y pencher cet après-midi, j'ai bien réussi à défaire toute la partie supérieure, j'ai accès à la cuve par au-dessus.
    J'ai commandé un kit palier (ça ne fuit absolument pas du côté gauche, donc je me dis que pour l'instant ce n'est pas la peine, au pire je m'y remettrai plus tard maintenant que je connais la marche à suivre ).
    Pour l'instant j'attends l'arrivée des pièces pour continuer, pour avoir l'ordre de remontage bien en tête. Pour être sûr, il me faudra d'abord démonter les 2 paliers pour pouvoir détacher les 2 demi-cuves et refaire le joint ? Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'elles se soient désolidarisées.
    Merci beaucoup en tout cas, ça m'aide grandement
    Raphael
    rafafaf
    Rebonjour,
    Et bien j'ai pu refaire sans problème le joint silicone, ça ne fuit plus ! Je n'ai finalement pas eu besoin de démonter les roulements, il suffisait d'enlever le capot avec la manchette, et la demi-cuve vient ensuite. Plus qu'à nettoyer et jointer ! (et en profiter pour nettoyer )
    Merci encore pour le conseil
  1. [Blanc] Fuite d'eau lave linge brandt 905 TVA
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 12h38
  2. [Blanc] Fuite sur lave linge Brandt
    Par invite22e481dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 15h06
  3. [Blanc] Fuite sous lave-linge pendant séchage (Brandt MaliceA WTD 1072F)[résolu]
    Par invitee9a43351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 16h43
  4. lave linge brandt fuite
    Par invitedc682fe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 21h10
  5. fuite lave linge brandt tva 855
    Par invite91d679f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 19h48
