[Brun] panne alim sur dock philips dc5070/10
    cblast
    je tente de réparer une alim à découpage sur un dock audio philips dc-5070/10.
    Voici mon problème :
    à l'allumage l'alim répond correctement, toutes les tensions sont présentes en sorties (31v, 5v, 5.2v, 6.5v), En mesure sur le 31v, la tension fluctue de 15 à 31v pendant quelques secondes puis plus rien. Si je teste ensuite les autres sorties, je n'ai plus que du 5v, les autres sont à zéro.
    Après examen minutieux de la carte, je ne trouve aucune trace suspect.J'ai testé le pont de diodes : OK, es condensateurs électrolytique (de marque Yihcon) du primaire, le plus gros est noté 180uF - 400v, en test je trouve 169uF et un ESR 0,27 ohm, pour le second noté 22uf - 400v, j'ai 21,79uF et un ESR de 1,7 ohm. L'écart d'ESR entre les deux condensateurs me semble proportionnellement importante, est-ce normal ou le problème peut venir d'ailleurs ?
    je précise que je m'initie à l’électronique depuis environ 6 mois, je ne suis donc pas un expert mais je me donne les moyens, je suis équipé d'oscilloscope et générateur de fonction en aurais-je besoin pour approfondir mes tests sur cette alim. ?
    je joins à ce post une photo, de l'alim en cause.
    beb063
    Re : panne alim sur dock philips dc5070/10
    bonsoir faite une photo du dessous de la carte .merci
    cblast
    Bonjour beb063,
    Merci de vous intéresser à mon problème. je rentre du travail et n'ai pas avancé dans mes recherches. Voici la photo du dessous de la carte.
    ref. BD2 : DF08S
    ref IC2 : OB2269CP
    beb063
    on voit pas très net au zoom mais on dirait que la soudure du trois pattes vers le c44 est hs .
    si c'est un régulateur ça peu être ça.
    après il faut refaire les soudures des condensateurs y compris les jaunes il y a un post similaire sur le net mais non résolu.
    quel était la panne de l"appareil?
    cblast
    La panne : à la mise sous tension, l'appareil demarre correctement, il tient environ une minute puis passe en veille definitivement et ne reagit à aucune commande.
    Je suis absent ce vendredi et samedi, mais dès mon retour, je m'attaque à ces soudures et vous tiens au courant du résultat.
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Suite à vos observations,je ne pense pas que cette alim soit en panne.Vos mesures sur les condensateurs sont dans leur domaine de fonctionnement .Le passage de 31v à 15v est normal: l'alim démarre normalement puis ,par manque de validation ,se met en sécurité ( chute à 15v) et le cycle recommence.
    Cette validation vient de la carte de commande et doit être présente sur le connecteur CN3 par les pins ON/OFF et POWER DOWN.Essayez de débrancher ce connecteur,et pontez le 5vsby avec le on/off et le power down à la masse.Mesurez le 31v .Si rien de changé pontez le power down avec le 5vsby.Remesurez le 31v.Si le 31v se stabilise,la panne vient de la carte de commande.Ps : dans vos mesures de tensions vous n'indiquez pas si le 5vsby est présent,renseignez nous svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/02/2019 à 11h53.
    cblast
    Bonjour j'ai suivi vos conseils mais en vain. j'ai refais d'abord toutes les soudures préconisées puis suivi les manip. de papilou06, au branchement de l'alimentation, des diodes ce sont mises à fumer dans la région D11 - D8 du pcb (coté composants). Je crois que je vais m’arrêter là. Je tire une croix définitive sur cette alimentation.
    Merci pour vos conseils.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pourtant c'est une alimentation très simple, désolé pour vous.
  1. [Divers] panne alim tv Philips 32 pfl 3506 h12
    Par titoubac dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/06/2015, 20h53
  2. Panne Alim TV Philips
    Par dezcorei5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2014, 20h00
  3. [Brun] Panne ALIM philips 42pf5320/10
    Par Berdu11e dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/09/2014, 17h43
  4. [Brun] Panne alim TV Philips
    Par fod195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 12h25
  5. panne alim magnetoscope philips vr 967 \ 39
    Par invite522e1ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2004, 19h38
