[Divers] Volet Velux Solaire SSL de 2010 Problème avec la programmation
    Calagancalagan
    J'ai un volet roulant Velux de 2010 de type SSL.
    Suite à un refus de mon volet de bouger un beau soir, j'ai changé les piles de ma télécommande, sans résultat.
    J'ai donc décidé de refaire la programmation de ce dernier avec l'interrupteur et le bouton rouge.
    Mais au lieu d'avoir les bourdonnements du moteur comme indiqué dans les docs, le volet descend et remonte un peu, plusieurs fois de suites.
    Qu'a cela ne tienne, je "reset" la télécommande et appuis sur le bouton stop puis le bouton descente, ce qui n'a aucun effet.
    Je reste appuyé sur le bouton descente, le volet descend, je relâches, il remonte puis plus rien.
    J'ai essayé plusieurs fois, c'est sensiblement toujours pareil.
    Je démonte le moteur, essaye à nouveau la procédure, le moteur tourne et ne s’arrête pas, ou alors après quelques minutes.
    Enfin bref je n'y comprends plus rien.
    Si quelqu'un peux m'aider sur ce problème, s'il vous plait?
    Merci d'avance.
    Roberto Ricci
    Re : Volet Velux Solaire SSL de 2010 Problème avec la programmation
    Bonsoir Calagancalagan,
    Je viens de lire votre post. J'ai exactement le même problème sur un de mes volet SSL et j'ai exactement fait le même mode opératoire mais en vain.
    Avez-vous réussi à solutionner votre problème ?
    RR
  1. Problème volet solaire Velux
    Par clang dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 207
    Dernier message: 28/03/2023, 20h40
  2. probleme volet velux solaire
    Par Jpay67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2020, 08h32
  3. [Divers] Problème appairage volet roulant VELUX SSL avec télécommande KLR 200
    Par thierry54200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 18h15
  4. Volet roulant solaire velux (ssl)
    Par pep3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2018, 08h55
  5. Volet solaire VELUX [Résolu]
    Par KMD dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2014, 21h31
