orion tv-719ps
orion tv-719ps
    H-R
    orion tv-719ps
    bonjour a tous
    je recherche le schéma de ce tv
    écran noir,pas de tht,cannon tube pas alimentée,hertz sur base bu ok,bu ligne ok,tension Usys ok
    le son et présent
    tension rgb ok,tension G2 varie,ok
    alors la tht je ne sais pas la testée,je n'ai pas trouvée d'équivalence HR
    voici les ref du THT
    FJN28A001
    043228007F
    T40508
    je ne possede pas le schéma du tv
    si par miracle vous connaissez le chassis,faite moi signe
    merci a tous
    a+
    pat
    marc.suisse
    Re : orion tv-719ps
    Hello!!
    Que veut-tu dire par là :
    Tu as mesuré le signal sur la base avec un oscilloscope??
    Si oui , comment sait-tu que le signal est bon , au mieux fais nous une photo de ton oscillo quand tu mesures ce signal .
    tension Usys ok
    Tu l'as mesurée directement sur le collecteur du bu ligne??
    Comment tu fais pour mesurer les tensions rgb et comment tu sais que la tension G2 varie alors qu'il n'y as pas de tht??
    Moi je pense à l'IC vertical ... voir au soudures...
    H-R
    Re : orion tv-719ps
    bonjour marc.suisse
    pour les hertz sur le bu ligne,je le test avec le multi,je n'ai pas encore d'oscilloscope,je vérifie toujours si le bu et commandée
    pour la tension Usys,je la vérifie toujour sur le bu dessouder,j'en profite pour faire le test de la lampe et vérifier le bu,la tension Usys et de 140v
    pour les tensions grb,je les vérifie sur la crt,elle son de 132v,correcte pour moi,le 180v et aussi présent
    pour la tension ge,je la prend aussi sur la crt,potar g2 a zéro,de 140v a 750 v,donc la je sais que le g2 fonctionne
    mais pas de tht,filament du tube éteint
    pourait tu me dire a quelle tension demarre les filament.
    pour l'IC vertical,ok,je l'ai remplacer pour le doute
    voila ou j'en suis
    je te remercie
    a+
    pat
    Hobbyelec
    Re : orion tv-719ps
    Salut
    140v présent, U cathodes RVB correctes, G2 varie normalement : c'est déja ça.
    Filaments éteints : attention certains filaments sont difficiles à observer. Avec ton volmètre en AC tu devrais observer une tension en H-H (Heater= chauffage), pas facile à interpréter car U chauffage est une impulsion à F ligne d'amplitude 25v Crète à crète
    Vérifies en ohmètre que les filaments ne soient pas coupés.
    H-R
    Re : orion tv-719ps
    et bien voila,prob résolu,tube hs,les cannon son coupée
    merci a tous
    a+
    pat
    invite14db6220
    Re : orion tv-719ps
    salut,
    ATTENTION à ne pas confondre "canon" et "filament"...
    Quand tu fais ta mesure des filaments à l'ohmètre, il faut se prendre directement sur les picots des tubes et non sur les pattes du socket (support plastique entre le tube et la platine). Le socket ou les picots peuvent être oxydés !!!!
    H-R
    Re : orion tv-719ps
    hello
    pas de prob,je lai bien pris hors soket,de plus elle ne sont pas oxidée
    le pire,ces que le tv a 2 ans
    voila
    merci a tous
    a+
    pat
    invite14db6220
    Re : orion tv-719ps
    salut,
    juste par curiosité, c'est quoi comme tube ??
    H-R
    Re : orion tv-719ps
    désoler azer,je vient de voir le post
    tube thomson
    voila
    le tv et repartie chez le client
    a+
    pat
    invited84c0363
    Re : orion tv-719ps
    J'ai aussi une télé TV-719PS, mais ma télécommande est foutue... Maintenant j'ai besion d'une nouvelle, j'ai une universelle de Medion (MD014) mais j'ai plus de manuel d'utilisation est je n'arrive pas à la programmer pour qu'elle fonctionne avec la télé TV719PS...
    Quelqu'un peut m'aider?
    marc.suisse
    Re : orion tv-719ps
    Salut !!
    Je suis désolé , mais j'ai cherché un moment et je ne trouve rien du tout .
    Moi je suis vraiment contre les universelles , je ne prends que des originales , justement pour éviter ce genre de perte de temps ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invited84c0363
    Re : orion tv-719ps
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut !!
    Ouais d'acord mais, j'avais aussi une d'orion (pas l'originale) et elle n'a pas fonctionnée... Je croix que cette télé est trop vieux... Mais c'est pas la mienne, et je ne sais pas quoi faire...
  1. Orion Xt 12
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 1861
    Dernier message: 06/12/2015, 07h16
  2. Orion le 14.12
    Par Mingus dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/12/2007, 02h59
  3. Orion
    Par invite5aa2477e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2007, 15h24
  4. orion
    Par invitef9917af7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2006, 09h54
  5. Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow
    Par invite7e631293 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2006, 20h07
