[Divers] problème brûleur fioul
    Oliveur1275
    bonsoir a tous
    voila mon problème avec ma chaudière schafer,j'ai nettoyé mon brûleur,les filtre nettoyé la pompe aussi,gicleur neuf et impossible de la démarrer,je sort le brûleur de 5 centimètres et la ça fonctionne,je le pousse a sa place et elle se coupe,je sèche complètement si quelqu'un a une idée je suis preneur merci
    Re : problème brûleur fioul
    Bsr,
    problème avec la cellule photoélectrique ou son positionnement ???
    (Je ne suis pas pro du chauffage, ce n'est qu'une hypothèse)
    Cdlt,
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous avez nettoyé le foyer ??
    il est ok ?
    Oliveur1275
    bsr
    merci pour vos réponse oui le foyer est nickel,pas de suie rien du tout,pour moi la cellule fonctionne,puisque quand je sort le brûleur,et que je met la cellule dans ma main les électrode fonctionne,et quand j'ouvre ma main ça les coupes, on dirait qu'il y a un problème d'aire?
    JeanYves56
    Re ,
    Le bruleur fonctionne , il y a une flamme , uniquement quand vous le faite fonctionner dehors ,
    c'est bizarre ! ,
    Vous avez ramoné la cheminée ?
    Generalement , il y a un volet d'air qui s'ouvre ( mécanisme à regler ) avec l'aspiration d'air et se referme quand le bruleur se coupe
    Dernière modification par JeanYves56 ; 06/10/2019 à 20h11.
    scopion44
    donne nous plus de précisions quand vous dites je le recule de 5 cm le bruleur est il encore dans le foyer ou à l’extérieur quel est le type du bruleur (marque),??
    une photo est la bienvenue bruleur en position normale et reculé de 5cm
    combien de temps le bruleur fonctionne il en position reculé quels sont les mesures de combustion dans cette situation
    salutations scopion44
    Oliveur1275
    mon brûleur est un weishaupt type WL5/1A
    le brûleur fonctionne normalement,si je peut dire ça,quand il est dans le foyer reculé de 6 a 7 cms,des que je l'avance un peut pour le mettre a sa place il se coupe et se met en sécurité
    je n'est rien pour faire les mesures de combustion
    l’intérieur du foyer est comme neuf
    j'ai l'impression qu'il y a plus de fioul qui arrive que se qui est brûler
    je ne vois pas de clapet pour l'aire.Par contre pour le reglage d'aire avec la visse +ou-,j'ai essayé serré ou desserré ça ne change rien
    merci a tous
    passelaigue
    bizarre..vérifiez vos câbles électrique s'ils sont bien serrés,qu'il n'y est pas un faux contact
    Citation Envoyé par Oliveur1275 Voir le message
    j'ai l'impression qu'il y a plus de fioul qui arrive que ce qui est brûlé
    Bsr,
    ça me parait normal...
    soit on est en bitube, et le trop est renvoyé dans la cuve,
    soit on est en monotube, et c'est le filtre qui récupère et gère le trop.
    les pros rectifierons si je dis des clowneries..
    scopion44
    il semble que le problème se situe au niveau du réglage du déflecteur vérifiez son montage contrôlez également la position de la ligne gicleur (air secondaire) à régler d'après la puissance réglé sur le bruleur = taille du gicleur et pression pompe fioul
    il y a dans la notice un tableau vous indiquant le réglage du volet d'air ainsi que le réglage de la ligne gicleur par rapport à cette puissance
    contrôlez également le gicleur est bien serré
    scopion44
    tout à fait exact ANNJY que je salue cela s'appelle le recyclage monotube sur préfiltre à recyclage
    soit le surplus de la pompe est renvoyé à la citerne (bitube) ou alors en recyclage sur le préfiltre (mono tube)
    néanmoins il se peut dans de très rares cas que le recyclage se fasse directement sur la pompe (à proscrire !!!!) problème de purge
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et pourquoi le debit s'arreterai en bougeant le bruleur ??
    Je pense plutot à quelque chose qui masquerai la cellule ....ou un faux contact au niveau du connecteur d'alim ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/10/2019 à 09h10.
  1. Problème brûleur fioul
    Par phil4967 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/01/2021, 21h31
  2. probléme bruleur fioul
    Par barrot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2018, 11h44
  3. Problème sur le ré-démarrage du brûleur fioul
    Par Baptouflo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2017, 09h38
  4. [Thermique] probleme bruleur fioul
    Par invitec30356b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 18h25
  5. [Thermique] problème brûleur fioul
    Par invite9da26408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h15
