[Brun] Gros soucis ampli audio video et enceintes Jamo 707.
    ludox62
    J'ai pu réparer ici l'alim de mon alarme. Même si elle ne s'active plus, l'alim est réparée...
    Je veins aujourd'hui car j'ai un probleme.
    Une de mes enceintes jamo 707 emettait un souffle depuis un certain temps que l'on entendait que lorsqu'il n'y avait pas de son.
    Elle est branchée sur un ampli yamaha RX-v540rds.
    Depuis quelques jours, l'ampli s'éteint par moment.
    Parfois il y a un crack sur l'enceinte gauche qui emettait un souffle et l'ampli se coupe ou l'enceinte n'emet plus de son.
    L'ampli tournait donc par moment sur une seule enceinte puis la 2eme revenait...
    Maintenant il s'éteint et se coupe dés que je le rallume aprés 2 secondes.
    Je suppose depuis le début que c'est une sécurité mais cela vient il de l'enceinte ou de l'ampli ?
    Que me conseillez vous de vérifier ?
    carcan
    Re : Gros soucis ampli audio video et enceintes jamo 707.
    Hello !
    ça vient de l'ampli ... voir soudures au niveau des transistors de puissance.
    Mais à force d'avoir insisté, il y a certainement un ou des transistors décédés...
    Laurent
    ludox62
    Sur un autre modèle de la marque j'ai lu un post qui parlait de ces transistors.
    Apparemment y'a un mode diag sur ces amplis mais est ce qu'il peut me valider que ca vient des transistors ?
    Le problème de l'enceinte qui se coupe et revient colle avec ce problème de transistor ?
    penthode
    hello ,
    le mode diag , c'est du gropipo
    il faut mettre les mains dans le cambouis !
    invite44510b00
    Citation Envoyé par ludox62 Voir le message
    Déjà inverser les deux enceintes pour vérifier de quoi il retourne : contrairement à ce qui est affirmé au dessus, un court-circuit dans le filtre de l'enceinte provoquerait ce genre de symptômes.
    Donc, inverser les deux enceintes : si le problème change d'enceinte, ça vient de l'ampli dans le cas contraire de l'enceinte.
    Les ampli Yam HC ont en général un test de "wiring" a la mise sous tension (du moins pour les RX-V1800,1900,3800,3900; pour le 540 je n'en sais rien).
    ludox62
    Merci je vais inverser les enceintes.
    Sinon niveau transistoir je n'en vois qu'un gros à gauche sur la photo.
    Nom : 20191008_084920.jpg
Affichages : 362
Taille : 157,6 Ko
    DAT44
    a gauche ce n'est pas un transistoir , c'est le pont de diodes
    ludox62
    Bon enceintes inversées et le probleme de craquement, coupure de l'enceinte continue du même côté c'est donc l'ampli.
    Je ne vois où seraient les transistors de puissance, un indice ?
    Une photo plus large.
    Nom : 20191008_084914.jpg
Affichages : 366
Taille : 175,8 Ko
    archeos
    Modérateur*
    Re : Gros soucis ampli audio video et enceintes Jamo 707.
    Hello!
    Quelque part sous un ou des dissipateurs!
    Tout en bas de la photo, c'est quoi?
    (Futura Sciences)
    ludox62
    Ca me parraissait loin des sorties enceintes mais il doit s'agir de 2 transistors cette fois ?
    Nom : IMG_20191016_115813.jpg
Affichages : 339
Taille : 121,7 Ko
  1. Ampli audio et enceintes
    Par invite3e6c9d71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2018, 08h58
  2. [Brun] ampli audio-vidéo Pioneer
    Par invite7a358f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 09h40
  3. [Brun] panne ampli audio video JVC
    Par invite3dcf44c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 00h10
  4. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par invitee6738a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h04
  5. ampli audio-vidéo philips FR984
    Par invite9f07f48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 22h03
