[Brun] Comment déterminer un transfo
    pj71
    Je souhaiterai dépanner un radio réveil sur lequel le primaire du transfo est HS. Mon problème c'est qu'il y a des sorties multiples au secondaire dont je ne connais pas les tensions. Existe-il un moyen pour retrouver ces tensions et par conséquent retrouver un transfo équivalent.
    Merci par avance
    Cdlt
    PJ71
    penthode
    Re : Comment déterminer un transfo
    hello ,
    une photo des tripes du réveil ?
    quel affichage ?
    Bonjour pj71 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pj71 Voir le message
    ... Je souhaiterai dépanner un radio réveil sur lequel le primaire du transfo est HS ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Malheureusement il n'existe pas de méthode simple.
    Soit tu trouves un schéma, sur ne net, à partir de la référence de l'appareil, pour l'instant inconnu.
    Soit tu relèves le schéma, à proximité des enroulements, pour essayer de "deviner" les caractéristiques. Il faut savoir/comprendre à quoi servent les enroulements, leur organisation, ...
    Il faut trouver dez tensions et les intensités à fournir.
    Agec de la chance, c'est peut-être écrit sur le transfo, au moins pour les tensions.
    pj71
    Merci pour votre retour rapide. Désolé de ne pas avoir poster mon sujet au bon endroit. Voici les photos des tripes de ce réveil.
    Merci par avance
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Avec de la chance, c'est peut-être écrit sur le transfo, au moins pour les tensions...
    Un gros plan du transfo, c'est possible? (Une photo, pas une bouteille)
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Tu as la marque, le modèle et le n° de sécu du réveil ?
    Tu as pu relever des tensions indiquées sur les condensateurs chimiques.
    Dernière modification par f6exb ; 10/10/2019 à 11h31.
    pj71
    Voici une photo du transfo en détail.Pièce jointe 396843
    Concernant la marque c'est TENSAI international et le model cr 2340. 230V 5W.
    Merci par avance
    Cdlt
    PJ71
    Dernière modification par archeos ; 10/10/2019 à 17h34.
    pj71
    J'ai oublié les condos présent sur la carte où sont soudés les sorties secondaires du transfos indique 16 ou 35v.
    Voici les numéros présent sur le tranfo :
    JEC
    99-3501-0106
    31-259460
    bonne soirée
    pj71
    Dernière modification par pj71 ; 10/10/2019 à 17h22.
    f6exb
    Tu dis que le primaire est HS : est-ce que tu peux regarder si noyé sous l'isolation du transfo il n'y aurait pas un petit fusible, lequel se serait peut-être suicidé ?
    f6exb
    Vu qu'il y a une pile de 9 V, il doit y avoir une sortie dans ces eaux là.
    Quels sont les fils du primaire ?
    As-tu relevé le schéma du secondaire ? Je pense à deux enroulements en série avec point commun central. Sans doute orange noir rouge avec noir comme point milieu. Essaie de vérifier à l'ohmmètre.
    penthode
    on peut imaginer ( valeur courante) un secondaire 2x9 volts
    donc tu alimentes ce secondaire pour identifier la valeur de l'autre ,
    valeur plus élevée pour alimenter l'affichage
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ouais mais il dit que le primaire est kaput.
    Ou alors tu parles d'un éventuel deuxième secondaire blanc jaune ?
    Les fils rouges seraient le primaire ?
    Dernière modification par f6exb ; 11/10/2019 à 14h24.
    penthode
    on alimente le secondaire bt de valeur probable, pour évaluer l'autre.
    méthode de dépannage basique
    Dernière modification par penthode ; 11/10/2019 à 14h28.
    f6exb
    T'as rédigé avant que je finisse d'éditer.
    penthode
    le problo sera de trouver un transfo de rechange !
  1. determiner la puissance d'un transfo
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/12/2013, 06h01
  2. Déterminer les tensions de sortie d'un transfo
    Par alvaly dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 17h36
  3. [QUESTION] Déterminer la puissance d'un transfo.
    Par Xezbeth dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 19h59
  4. Comment fabriquer un transfo?
    Par blacksword dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 23h30
