[Blanc] Circulateur sur C&M Nectra
    ark1
    Question Circulateur sur C&M Nectra
    J'ai une chaudière C&M Nectra 2.23 VMC dans un appartement de 63 m2.
    Actuellement il est en position « eau chaude seul » et le thermostat d’ambiance est réglé a 10 degrés. Donc normalement il ne devrait pas tourner.
    Or quand on ne tire pas d’eau chaude, on entend la chaudière ronronner (comme si le circulateur tournerait) et parfois il démarre comme pour chauffer, mais s’arrête après 5-6 secondes. Et meme quand le circulateur est arreté, la chaudiere se reveille de temps en temps comme pour chauffer alors que rien ne lui donne cette consigne.
    Normalement, en position « eau chaude seul » la chaudière devrait être silencieuse sauf quand on ouvre un robinet d’eau chaude.
    Est-ce que c’est un comportement normal ?
    Est-ce que sur ce modèle le circulateur tourne un bon moment après tirage d’eau chaude ?
    Et pourquoi ces micro-allumages ?
    Merci pour tout information
    passelaigue
    Re : Circulateur sur C&M Nectra
    il y a une tempo sur le circulateur après le puisage..
    ark1
    Merci @passelaigue,
    lors de temps, c'est normal que la flamme se declanche?
    passelaigue
    non ce n'est pas normal que la flamme se déclenche de temps en temps sans demande...,avez vous un étage et si oui avez vous un robinet à cet étage?
    ark1
    Non! Il s'agit d'un appartement avec des radiateurs simples (non thermostatiques) et un thermostat d'ambiance. Je laisse les robinets des radiateurs ouverts comme le circulateur tourne de temps en temps apres le puisage.
    passelaigue
    je viens de regarder un peu mieux,la tempo du circulateur est en chauffage....
    vérifiez votre débistat circuit primaire s'il ne reste pas coincé.
    http://lechauffage.free.fr/cariboost_files/necff.pdf
    ark1
    Ah! On a changé le débistat en mai 2018 car en période de chauffe la chaudière se déclenchait souvent.
    Je n'ai pas fait le rapprochement car on n'est pas encore en période de chauffe.
    Ca semble ne pas avoir réglé le probleme.
    Il s'agit d'une résidence secondaire. Donc la chaudière ne tourne pas souvent. Il est même arrêté lors des absences. Est ce qu'une inactivité peut dérégler ou casser le débistat. Ou est ce que ca pourrait être autre chose qui gene le debistat?
  1. bonjour, chaudière gaz chaffoteaux et maury; différence entre la nectra et la nectra top. merci pour
    Par konfirm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2019, 17h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 21h01
  3. nectra 2.23 cf
    Par invite01d0bc81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 09h13
  4. [Thermique] Nectra 3.23 FF
    Par invite37154072 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 08h36
  5. [Thermique] chaudiere nectra 2.28
    Par invite6393053b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 19h10
