[Blanc] Panne de hotte aspirante
    Fourdu88
    Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peins ma cuisine.
    Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus.
    Après investigation, il s'avère que j'ai arraché les fiches branchées sur le circuit imprimé du transformateur.
    6 Fils sont à brancher
    Rouge / Bleu / Noir / Blanc / Gris / orange.
    Au niveau du circuit imprimé, les branchements sont numérotés de 1 à 6..
    Il me semble (Après avoir parcouru de nombreux forum) que 1 à 4 ce sont les fiches qui contrôlent la vitesse de la hotte, et sur les fiches 5 et 6, c'est la phase et le neutre.
    Mais bon, en fait j'en sais rien, et c'est bien pour cela que je viens vous demander.
    Voici ma hotte : https://www.kasastore.com/fr/page-d-....94.gp.4907.uw
    Mon transfo : https://www.dunsthaube-24.de/dunstab...almec-4-stufen
    Et en pièces jointes, les images de mon matériel
    Circuit imprimé vue de côté / la référence du transformateur (qui n'est pas exactement la même que celle marqué sur le circuit imprimé)/ les 6 fiches à brancher / Les 6 fiches à brancher + l'embout de l'autre côté / La référence de la hotte / Le circuit imprimé vue de face.
    Vous noterez que deux fils sont restés branchés, ce sont ceux pour la lumière peut-être?
    Merci pour vos aides,
    Pedro
    f6exb
    Re : Panne de hotte aspirante
    Question bête : la prise a-t-elle des N° gravé en face des trous ?
    Edit :
    Si l'éclairage est en 230 V, il y a de grandes chances pour que 5 et 6 soient le secteur.
    Dernière modification par f6exb ; 10/11/2019 à 20h47.
    Fourdu88
    Bonjour f6exb,
    De quelle prise parlez-vous?
    J'ai regardé un peu partout, j'aurai espéré en effet trouvé des numéros de 1 à 6, mais jusque là rien.
    f6exb
    Je parle de la prise monobloc à 6 fils.
    Est-il possible de mettre des photos des deux faces de la carte ?
    Fourdu88
    J'ai vérifié (encore une fois, l'espoir fait vivre) mais rien d'inscrit sur la prise, d'un côté comme de l'autre.
    Les photos conviennent-elles?
    Pedro
    OSLITOV
    Celle de 3/4 ne sert à rien, une vue côté composants serait beaucoup plus utile.
    Cdlt
    Fourdu88
    Bonjour Oslitov,
    La vue côté composant était déjà disponible lors de mon premier message.
    Je ne l'ai pas remise pour ne pas faire doublon.
    Néanmoins, je vais les remettre ....
    La vue côté sert à faire une transition vue de face / vue de dos...
    J'ajoute une photo de la prise de destination du bloc.
    On notera qu'à un endroit il y'a deux fils, rouge et marron.
    Fourdu88
    Bon, je suis allé un peu plus loin dans le démontage pour essayer d'y comprendre quelque chose.
    Des photos de l'arrivée de courant / condensateur / Prise monobloc 6 entrées
    Et ci-dessous un schéma récapitulatif, pas trop brouillon je l'espère.
    En espérant que cela éclairera quelqu'un,
    Merci pour votre aide,
    Pedro
    Dernière modification par archeos ; 13/11/2019 à 20h20.
    Fourdu88
    Falmec m'a répondu l'affaire est résolue.
    J'ai testé les branchements, ça fonctionne.
    Pedro
    Dernière modification par archeos ; 15/11/2019 à 19h17.
    f6exb
    Pour une fois qu'une boite est sympa !
  1. [Divers] panne hotte aspirante
    Par 600hornet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2017, 11h51
  2. [Blanc] panne hotte aspirante scholtes
    Par lelalain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2013, 11h08
  3. [Blanc] panne hotte aspirante AIRLUX
    Par CHADOCUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 18h56
  4. [Blanc] panne hotte aspirante Sauter
    Par invite64a2a361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 12h20
  5. [Blanc] panne de hotte aspirante
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h13
