[Blanc] Dépannage rétroprojecteur Samsung SP43
    fjmillet
    Je suis tout nouveau membre.
    Je possède un rétroprojecteur Samsung SP43 qui nes'allume plus depuis des années. Comme il marchait très bien et qu'il était en bon état, je n'ai jamais pu me résoudre à l'emmener en déchetterie.
    J'aimerais le ramener à la vie pour une salle de jeu, si possible à moindre coût.
    J'ai pu voir quelques forums sur dépannage de rétroprojecteur Samsung SP43 mais ils son tous fermés. Beaucoup parlent de SPK. Je vois que ce composant est facile à trouver sur la toile, mais la question est comment y accéder?
    Je ne sais pas trop comment démonter l'appareil sans le détérioirer.
    Merci de vos lumières.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Dépannage rétroprojecteur Samsung SP43
    Ce ne serait pas plutôt STK ?(circuit intégré hybride).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire la photo de l'étiquette du produit car votre ref est incomplète.
    fjmillet
    Aux temps pour moi! Il s'agit du SP43T8HL
    Nom : SP43T8HL.jpg
Affichages : 653
Taille : 60,5 Ko
    fjmillet
    Bonsoir papilou06. Probablement, j'ai sans doute mal lu
    inviteba05e3e1
    Bonjour Fjmillet,
    Tu es toujours en demande de renseignements pour réparer ton rétroprojecteur ?
    fjmillet
    Bonjour iJoshua
    Oui toujours
    Cdt
    JeanYves56
    Bjr ,
    Sans doutes la lampe ! ,
    et elle est extremement chère ( 150 € env ), même sur le net !....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/03/2020 à 17h01.
    inviteba05e3e1
    Il faut dans un premier temps savoir quels sont les symptômes ?
    Est-ce qu'il s'allume ?
    JeanYves56
    Faut lire au debut !
    inviteba05e3e1
    En effet !!! autant pour moi ...
    Et pourquoi pas commencer par voir l'état du fusible ???
    Il n'y a pas besoin de déposer tous les caches. Juste l’inférieur.
    Nom : IMG_2531.jpg
Affichages : 898
Taille : 127,3 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    J'avais cherché à réparer un modele plus petit , pour projection sur un ecran , le prix de la lampe m'avait arreté
    fjmillet
    Merci de ta réponse iJoshua , je n'y croyais plus
    Je testerai le fusible dès que possible, sans trop y croire car la led de mise sous tension en façade s'allume.
    Si toutefois c'était bien la lampe, le son serait coupé également?
    inviteba05e3e1
    En effet, je n'étais pas au courant de ce détail important.
    Si le témoin rouge s’allume ou clignote le fusible est en bon état.
    Pas de "lampes" à proprement-dit dans ce modèle, ce sont 3 tubes cathodiques.
    Est-ce que la musique d'accueil se fait entendre lors de la mise en marche ?
    Si oui je m'orienterais en effet sur les deux circuits intégrés de convergence (STK 392-0**) Panne très fréquente sur ce modèle.
    Tu peux faire un premier diag en contrôlant les résistances autour des 2 STK, physiquement (traces de chauffe) et avec un multimètre (coupure ou valeurs erronées).
    Et dans un deuxième temps, en touchant les STK après avoir allumé la TV un petit quart d'heure.
    S'ils sont froids ils sont HS.
    fjmillet
    Oui, je me suis rendu compte après coup que je n'avais pas mentionné ce détail important dans la description de panne initiale. Mea culpa!
    Pas de musique d'acceuil à la mise en route. Juste la led de mise sous tension.
    Pour le test des résitances, j'aurais sans doute besoin d'un guidage pas à pas (j'ai toujours rêvé de me dépatouiller en électronique mais je pars de loin, comme tu le vois ici )
    Je te tiendrai au courant de l'évolution des tests.
    Merci encore de ton intérêt, bleu de chez bleu sur ce forum, je commençais à douter de son utilité.
    A bientôt...
    fjmillet
    Bon ben à priori pas de traces de chaud autour des STK394-250, j en'ai pas mesuré les résistances car pour l'instant je ne sais pas lesquelles n comment effectuer ce test.
    L'intérieur était très poussiéreux, j'ai aspiré ce que j'ai pu, aussi délicatement que possible.
    Les deux STK394-250 sont restés froids après 30mn.
    Pour la musique d'accueil, je ne me souviens pas si je l'avais laissée ou désactivée (cela fait deux ou trois ans qu'il est en panne).
    Est-ce que ces éléments suffisent pour considérer que les STK sont à changer?
    Est-ce une opération difficile?
    inviteba05e3e1
    Bonjour Fjmillet,
    Pour un appareil qui a une bonne quinzaine d'années il est normal qu'il soit poussiéreux ...
    Donc pas de traces de chauffes autours des résistances rz151 à 156 ??
    Avec beaucoup de dextérité peux-tu contrôler si tes STK sont alimentés ? Tu dois avoir environ 20V sur les pins 10 et 5 en prenant la masse sur le 1.
    S'ils sont alimenté il y a de fortes chances qu'ils soient HS.
    De toutes façons à 10€ le STK tu ne perds pas grand chose et c'est 90% des pannes sur ces appareils.
    Leurs remplacement n'est pas très compliqué si tu as un bon fer à souder avec une panne très fine et pas la tremblote
    Je te conseil de les dessouder à la tresse car la pompe a dessouder peut endommager le circuit assez fin a cet endroit.
    Et n'oublie pas de commander de la pâte thermique pour le remontage des nouveaux.
    Une fois ceci fait s'il fonctionne il y aura la douloureuse étape du réglage des convergences mais on en est pas encore là ...
    fjmillet
    Bonjour iJoshua.
    Malheureusement les nouvelles ne sont pas bonnes.
    Je viens de remplacer les STK, mais pas d'amélioration. La led de mise sous tension s'allume toujours mais écran noir et pas de musique d'accueil (mais comme dit plus haut je ne me souvient pas si je l'avais désactivée.)
    La pauvre machine va donc finir en déchetterie.
    Merci encore de ton aide.
    Bon week-end.
  1. Panne tv rétroprojecteur samsung sp43 r1hl1
    Par invitef9f12773 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 10h19
  2. [Brun] dépannage rétroprojecteur philips
    Par invite7d4965c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2011, 23h07
  3. depannage retroprojecteur
    Par invite1fef23e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2009, 11h45
  4. [Blanc] retroprojecteur depannage
    Par invite081e4d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 13h36
  5. [PB] convergence sur retroproj samsung SP43
    Par invitea4e3aa0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 12h36
