[Thermique] Problème eau chaude Saunier-Duval Themaplus F25 E
    Lamliath
    J'ai actuellement un problème avec ma chaudière SaunierDuval Thema plus F25 E.
    L'Eau Chaude Sanitaire est très peu chaude voire limite froide, la chaudière fonctionne tres bien en mode chauffage.
    Apres avoir démonté le capot je me rends compte que lorsqu'on ouvre un robinet d’eau chaude, l’eau dans la chaudière monte quasi instantanément à 90-100°C, puis le bruleur s’arrête, a mon avis par sécurité.
    La vanne 3 voies a été changée récemment et a l’air de fonctionner correctement.
    le tuyau avant le bruleur est bouillant , mais l'échangeur reste froid..
    Le circulateur (pompe), se met en marche en mode chauffage, mais pas lorsqu'on demande de l'ECS, est-ce normal ?
    Avez-vous déjà eu le problème ?
    D'avance merci.
    JCh10
    Re : Problème eau chaude SaunierDuval Themaplus F25 E
    Je pense que la réponse est dans la question : L'échangeur est entartré. Il faut le déposer et le remplacer si nécessaire (il ne se nettoie/détartre pas).
    Lamliath
    Merci de votre réponse, j’y ai pensé mais ma pression d’eau chaude est normale, est-ce possible que ce soit quand même l’échangeur en défaut ?
    Merci.
    JCh10
    Oui c'est parfaitement possible. Vous pouvez avoir un échangeur partiellement entartré, qui n'agira que très peu sur la pression, mais qui empêchera l'eau de chauffage d'échanger ses calories avec l'eau froide sanitaire.
    pyrrha73
    si vous avez un débit correct sur l'eau chaude sanitaire je pense surtout à un échangeur bouché coté "eau chauffage", il faudrait déjà le démonté pour voir
    JCh10
    Oui, il peut être emboué. Si ce n'est pas l'un c'est l'autre...
    Lamliath
    Re : Problème eau chaude Saunier-Duval Themaplus F25 E
    Merci à vous pour vos réponses, je vais démonter l’échangeur pour y voir un peu plus clair..
    Pour ma culture personnelle, ce serait donc normal que le circulateur se mette en route en mode chauffage, mais pas en cas de production d’ECS ?
    Encore Merci beaucoup.
    JCh10
    Il peut (doit) se mettre en route lors d'un soutirage sanitaire, afin de faire circuler l'eau chaude de chauffage à travers l'échangeur. Sinon, l'eau de chauffage va monter brusquement en température et mettre la chaudière en défaut (ce qui revient au même si l'eau ne peut pas traverser l'échangeur parce qu'il est emboué).
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/06/2019, 08h57
  2. Débit Eau Chaude Saunier Duval ThemaPlus F25E
    Par Charlot63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2014, 21h49
  3. [Thermique] Problème d'eau chaude sur une Saunier Duval ThemaPlus C24E
    Par BTD077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 14h36
  4. [Thermique] Saunier Duval Themaplus se déclenche mais pas d'eau chaude
    Par forplatina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 19h34
  5. [Thermique] Plus d'eau chaude saunier duval themaplus C 24 E
    Par valkir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 19h23
