[Blanc] Four qui disjoncte le différentiel quand il monte en température[résolu]
    Canizarou
    J'ai stocké pendant 1 an dans une cave un four quasiment neuf, le temps de faire quelque travaux.
    Four WHIRLPOOL AKP250IX
    Aujourd'hui quand je l'allume, après une courte montée en temperature, il fait disjoncter le différentiel de 30mA.
    - J'ai retiré la résistance du haut. Pareil
    - J'ai débranché celle du bas pareil.
    - J'ai testé les deux résistances au mohm et jai 30mOhm entre Phase et neutre. Résistance infini entre phase/terre et neutre/terre.
    - Jai fais les mesures à froid et à chaud.
    - J'ai checker tous les fils, pas de trace de brûlure ou de surchauffe,que ce soit les cosses ou le circuit imprimé.
    Je pense tout de même que les deux résistances sont mortes car elles ont du prendre l'humidité.
    Avant d'en racheter des nouvelles, j'aurais voulu avoir vos avis ?
    Merci d'avance,
    Daniel
    Re : Four qui disjoncte le différentiel quand il monte en temperature
    Pour bien faire, la mesure de l'isolement d'un appareil devrait se faire sous une tension d'au moins 500V.
    On utilise pour cela un Mégohmmètre.
    La mesure à l'Ohmmètre est valable pour confirmer un défaut franc.
    Utiliser le calibre maxi pour obtenir une sensibilité maxi. On doit pouvoir détecter la présences des doigts sur les fils.
    Le mesure de l'isolement ne se fait pas entre phase et neutre mais entre phase et neutre réunis ET la terre.
    Ayant déposé les résistances, je suppose que le four ne fait plus disjoncter ?
    Voir s'il n'y aurait pas de laine se verre humectée en contact avec des bornes électriques ?
    Les probabilités les plus fortes restent localisées sur les résistance de chauffe mais difficile à confirmer, je n'ai pas les bras assez longs.
    Ne pas acheter de nouvelles résistances pour "voir au cas où !"
    Il faut d'abord identifier le problème.
    Le temps de préparer ma réponse, et je dois me ré-identifier !
    J'en ai marre ! D'autres forumeux ont-ils le même problème ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/03/2020 à 21h03.
    Bonjour Jeryco,
    avez vous coché la case se souvenir de moi a la 1ère connexion ??
    car pour l'instant je n'ai pas un tel souci
    attendre d'autres réponses pour savoir si il n'y a que vous qui êtes affecté
    Bonjour Canzarou,
    tentez cette opération:
    déconnectez la terre du four
    mettez le four en service thermostat a fond
    mais ne pas toucher la carrosserie
    cela durant 3/4 d'heure environ
    et en empêchant quiconque d'approcher du four
    ensuite reconnecter la terre et voir si cela persiste
    ensuite on avisera
    Canizarou
    Bonjour Richard,
    J'ai laissé le four pendant 25 min allumé à 225deg sans la terre, il fonctionne parfaitement.
    Avec la terre, il disjoncte au bout de 1 ou 2 min sans atteindre les 80deg.
    Quelle est la prochaine étape ?
    Daniel
    re, hélas il faut trouver le défaut d'isolement a présent et ce ne sera pas simple
    mais comme il faut être tenace
    je vous demanderai de refaire l'opération durant une heure de temps
    avant de chercher le défaut d'isolement
    ptigui29
    changer les résistances
    Canizarou
    Je viens de les commander sur sos accessoires.
    Retour gratuit dans les 60 jours.
    Au pire je perds les frais de port.
    Je vous tiens au jus
    re,
    refaites la manip sur une durée de 1 heure cette fois
    en attendant la réception des pièces
    vous n'avez rien a perdre ,
    autant persister
    je reste convaincu que cette humidité devrait se résorber
    jct63
    Bonjour la méthode de Richard est la bonne.
    Il faut rester 1/4 h dans chaque positions de cuisson( Haut, Bas ,grill et chaleur tournant si résistance circulaire présente).
    Bonne journée.
    re,
    ce four n'a que 2 résistances et un ventilateur pour l'effet chaleur tournante
    mais pas de résistance circulaire dédiée je l'ai contrôlé sur doc pour ne pas se faire piéger
    j'aurais toutefois voulu le code nc de ce produit qui commence par 85 et comporte 12 chiffres il est mentionné sur la plaque signalétique car il existe de multiples versions de ce châssis et comme avec ce constructeur il faut se méfier
    via de nombreuses modifs
    je serai sur a 100% de ma réponse si cela m'est fourni
    Canizarou
    J'ai laissé le four 1h à 225deg en mode grill+sole+chaleur tournante.
    Après avoir remis la terre, il a disjoncté exactement comme avant à savoir au bout de 1min30...
    Voici le numéro de série :
    857725001529
    Il y a un autre numéro à coté 391610000955
    Si ça peut aider...
    re, je confirme donc que c'est un modèle a 2 résistances et sans résistance circulaire
    ce qui m'ennuie du coup est que je me pose la question qui est :
    ce ne serait pas autre chose qui serait en cause??
    mais quoi???
    invite7c599d6b
    J'ai eu exactement le même souci et c'était bien un problème d'humidité. Au bout d'un moment après avoir fait chauffé pas très fort mais longtemps, le problème a disparu.
    Canizarou
    Nom : 20200401_154656.jpg
Affichages : 5964
Taille : 157,0 Ko
    Je reviens vers vous car j'ai reçu les résistances.
    A ma grande surprise quand j'ai retiré celle du bas, je l'ai trouvé dans cet état...
    Je me suis fait induire en erreur dans le diagnostic car le mode grill faisait disjonctait le four alors qu'il n'est pas censé utiliser la résistance de sole. En fait si, il doit certainement un peu la chauffer pour avoir avoir une température homogène à l'intérieur du four et du coup ça faisait disjoncter le four car le papier alu était directement en contact avec la phase.
    Est-ce l'humidité qui a pu causer ce genre de dégradation ?
    re,
    une chose importante est celle-ci
    ne jamais utiliser le four avec le plat lèchefrite posé a même le bas du four
    (cumul de la chaleur en partie basse )
    et autre critère
    ne jamais utiliser un grille recouverte de papier d'aluminium en totalité
    car cela coupe la convection naturelle
    l'air ne circulant plus normalement dans l'enceinte
    je suppose qu'à présent votre souci est résolu
    Dernière modification par richard 31 ; 02/04/2020 à 08h34.
    Canizarou
    Effectivement problème résolu
    Merci à tous
    invite7c599d6b
    Je pense que la résistance a du être abimée lors du montage ou d'un remontage après nettoyage et que ensuite l'humidité a fait le reste. Du coup une perte de courant (masse) faisait disjoncter.
    De toute manière, résistance neuve, four neuf. Bons rôtis.
    ptigui29
    Re : Four qui disjoncte le différentiel quand il monte en temperature[résolu]
    c'est une panne épidémique sur cette marque.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ++1 même avis
    invite62147733
    Bonjour Richard31
    Je vous remercie pour l'astuce de déconnexion de la terre afin d'éviter que le différentiel ne claque pas. Fait avec succès avec une cuisinière Sauter Cottage qui a dormie dans une garage depuis 10 ans, et qu'a fait sauter le différentiel après quelques minutes de chauffe. 90 minutes à fond sans terre, puis refroidissement et reconnexion de la terre et le four marche très bien.
    Ronan29
    Juste pour signaler que j'ai exactement le même problème avec le même modèle de four. Je n'ai pas encore démonté les résistances. J'essaierai d'abord de faire secher l'ensemble cette nuit.
    À suivre, donc...
    Claudio34
    Exactement le même problème depuis hier sur lre même modele whirlpool... Je le degage
    ouin42
    salut je viens de changer la mienne sur le meme four pour la 2eme fois enfin au bout de 5 ans ça coute 16 euros avec le port et facile a changer
    Bruns27
    Dernière modification par Bruns27 ; 05/06/2025 à 08h07.
  1. Chaudière monte en température quand bruleur s’arrête
    Par invite5c9cc957 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2019, 09h31
  2. inter differentiel qui disjoncté au passage des HC [Résolu]
    Par invitecfd8415f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2016, 19h13
  3. Interrupteur Différentiel triphasé disjoncte besoin d'aide ! [Résolu]
    Par invite15f99332 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2015, 19h40
  4. Murs de maison qui passe du noir au blanc quand la température monte
    Par inviteea72be2c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 09h17
  5. [Blanc] Four à raclette : différentiel disjoncte après quelques instants ! [résolu]
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2011, 14h35
