Chaudière monte en température quand bruleur s’arrête
    rdlt2019
    J'ai une chaudière ATOLA a 2 brûleurs avec une régulation trimatik. Il y a 1 seul circuit de chauffage avec vanne mélangeuse et une préparation d'eau chaude sanitaire.
    Depuis une ou deux semaines, la régulation ne fonctionne pas correctement. Le chauffage est insuffisant, les radiateurs sont tièdes.
    En essayant de comprendre ce qui se passait, j'ai observé que lorsque le brûleur s’arrête lorsque la température de consigne haute est atteinte, la température de chaudière augmente très rapidement (une dizaine de seconde), jusqu'à atteindre 127°C qui est la température maximum autorisée par la régulation électronique. Entre deux je constate aussi des variations chaotiques de la température. Ensuite l'affichage ne montre plus aucune indication. Au bout d'un certain temps, la température redescend jusqu'à la consigne basse et la le brûleur se remet en marche.
    Cela peut-il venir de la sonde de température chaudère qui serait HS?
    Quelqu'un a-t-il une idée?
    invite94973239
    Re : Chaudière monte en température quand bruleur s’arrête
    Ça ressemble bien a une chaudière pleine d'air, mal purgée.
    A vérifier.
    rdlt2019
    Merci pour cette réponse. C'est possible. Ma chaudière est située dans mon grenier donc au dessus de tout le circuit de chauffage.
    Il y a un purgeur sur la sortie de la chaudière qui goute un peu, et deux purgeurs sur le départ radiateurs.
    Comment faire pour purger?
    Merci d'avance.
  1. Chaudière bois bûches qui ne monte plus en température...
    Par Gastro720 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 80
    Dernier message: 02/03/2018, 22h16
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Egalis brûleur s’arrête aleatoirementen mode chauffage
    Par chti_vincent dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2013, 00h25
  3. [Chaudière] Monte en pression quand elle chauffe l'eau
    Par chuck51866 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2013, 14h12
  4. Murs de maison qui passe du noir au blanc quand la température monte
    Par lenicF1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 08h17
  5. [Thermique] Chaudière De Dietrich DTG S 205 : ne monte pas en température !
    Par invitedb9bb07a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2012, 20h14
