[Brun] Ampli Harman Kardon en mode "PROTECT"
    Leen
    J'ai dans mon salon une ancienne installation 5.1 pilotée par un Harman Kardon AVR141
    Hélas mon beau joujou s'est mis en PROTECT suite à l'utilisation un peu "poussée" lors d'une soirée.
    Google étant mon ami, j'ai compris que ce "PROTECT" affiché sur l'écran signifie un court-circuit sur la sortie.
    J'ai débranché tous les HP et pareil.
    J'ai tenté de tester les transistors sans rien dessouder mais ils avaient l'air tous en pleine forme. Pas de court-circuit franc.
    Les 5 sorties sont amplifiées via 5 paires de SB1559 et SD2389.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1844
Taille : 86,1 Ko
    A la barbare, j'ai débranché (coupé) successivement les pattes de ces composants en testant l'état de l'ampli après chaque décapitation.
    Au bout de 3 paires, l'ampli est de nouveau fonctionnel mais sur 2 canaux. J'ai donc tenté de remettre les composants un à un.
    Je n'ai pu ressouder qu'un seul SB1559, à chaque autre ajout, le mode PROTECT revient.
    Le simple remplacement de 2 SB1559 et 3 SD2389 sera-t-il suffisant?
    Merci pour votre aide.
    carcan
    Re : Ampli Harman Kardon en mode "PROTECT"
    il faut vérifier l'absence de court-circuit entre les jonctions C-E des transistors de puissance ...
    A mon avis, tu en as un seul en court-circuit (ou mal commandé, mais là ça devient vachement compliqué à trouver à l'aide d'une pince coupante).
    Si une paire push-pull est en court-circuit, on claque le fusible et on n'a plus de message affiché
    Laurent
    Leen
    Cet après-midi, j'ai démonté les transistors. Ce sont 2 Darlington non?
    Il y a aussi des résistances/fusibles de 0.2ohms 25w mais je pense qu'elles n'ont rien car l'engin se remet en PROTECT quand je remets un des transistors.
    Existe-t-il des transistors équivalents? A part sur Ebay, pas évident à trouver en Belgique...
    carcan
    Il vaut mieux mettre les bonnes références ... Et ils sont de stock chez ASWO (grossiste pour réparateurs).
    Laurent
    Leen
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    Aswo ? Il faut un compte etc ?
    Evidemment j'ai pas de no de TVA !
    Ebay, le couple 2389/1559 pour 1,80€, livrés. Il ne reste qu'à patienter.
    Dernière modification par Leen ; 27/03/2020 à 12h52.
    carcan
    Tu peux aller chez un réparateur de ta région, il pourra te les commander (je crois que sur le site de ASWO on peut localiser leurs revendeurs...).
    Faut faire gaffe aux transistors chinois sur ebay, on a parfois des contrefaçons qui te pètent à la g... (j'en ai fait les frais).
    Laurent
    osaca78
    Je "deterre" ce vieux sujet .
    En tant que professionnel, j'ai eu l'occasion de réparer plusieurs ampli de la gamme dont le HK980 récemment .
    Le problème provenait des circuits de contrôle , et les étages de puissances ne sont pas concernés par ce probleme
    La plupart des condensateurs sur la carte de commande vieillissent mal et sont implantés pour certains près de sources de chaleur (radiateur) ce qui accélère leur vieillissement
    La qualité de ces condensateurs sont de piétres qualités ( bas de gamme chinois) les valeurs nominales , ESR et Vloss son toutes hors tolérance . Ils faut tous les changer. Gros boulot long et délicat car les pastilles de cuivre du circuit imprimé son très fragiles
    Ne pas se lancer dans ces travaux si vous n'êtes pas expérimentés et que vous n'avez pas du bon matériel
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 21h45
  3. réparer un ampli sono qui affiche "protect"
    Par inviteb2beb10b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 21h50
  4. Ampli Harman Kardon des USA
    Par invite8cbcea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h05
  5. [Brun] Pb ampli Harman Kardon AVR7000
    Par invite25a7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 19h58
