[Blanc] Sèche-linge AEG LTH57320/91601419400 - Emplacement du capteur d'humidité?
    Baseline126
    Un nouveau souci avec ce sèche linge. Malgré le fait qu'il chauffe, tourne et ventile (pas si mal!), le linge ne sèche pas.
    Il y a quelques minutes, il s'est arrêté avec les leds "fin" et "froid" clignotantes et un bip en rythme.
    En ouvrant la porte, je constate beaucoup de condensation, un linge humide même après 40min bref... ce n'est pas top.
    L'évacuation se fait par un tuyau, pas dans le réservoir. De l'eau en coule ce qui me laisse supposer que la pompe fonctionne.
    J'enlève les peluches assez souvent dans le filtre de porte et le condenseur; pour ce dernier un nettoyage approfondi a été effectué.
    Mon hypothèse serait que le capteur d'humidité soit débranché/défectueux. Mais je n'arrive pas à le localiser.
    Sauriez-vous où il se trouve ?
    Verriez-vous une autre cause de panne?
    Je vous remercie par avance
    pico1
    Re : Sèche linge AEG LTH57320/91601419400 - Emplacement du capteur d'humidité?
    Possible que ce soit le capteur d'humidité.
    Souvent le problème des sèche-linge vient du circuit d'air encrassé par la bourre => si sonde humidité OK, il faudra démonter et nettoyer tout le circuit
    Vous pouvez demander la vue éclatée ici :
    https://www.spareka.fr/pieces_detach...9-lth57320?p=3
    Sinon il y a le service manual du 57720 qui n'est sans doute pas très différent, à télécharger ici :
    https://elektrotanya.com/aeg_lth57720.rar/download.html
    Baseline126
    Bonsoir @pico1,
    Merci pour cette réponse, j'avoue que ce dernier lien est une mine d'or !
    Favori
    J'y plonge
    Baseline126
    Edit: wow! Ce serait juste cette brosse cuivrée... moi qui pensait que c'était un collecteur d'électricité statique ^^
    pico1
    Je crois que les sondes d'humidité tombent rarement en panne . Voir plutôt la sonde de température NTC .... et le nettoyage complet du circuit d'air.
    Baseline126
    Hello,
    Oui, de ce que j'en ai vu c'est assez robuste. Je compte quand même dégraisser et nettoyer.
    Pour le circuit d'air, j'avais procédé au démontage quasi complet de la machine suite au changement du patin de tambour avant et de la courroie; donc de l'entrée d'air au condenseur en passant par le circuit d'air chaud, c'est encore bien propre.
    Pour la sonde de température, c'est une option effectivement. Mais je me dis que l'eau devrait condenser sur le condenseur, pas sur la porte...
    Je pensais aussi à la pompe à eau: j'ai vu de l'eau sortir mais est-ce bien l'eau de ce dernier séchage? Ce sera un test simple...
    À suivre, donc
    Baseline126
    Hello,
    Quelques nouvelles, pas vraiment encourageantes.
    Pour la sonde d'humidité, nettoyée, rien de mieux
    Pour la pompe à eau, elle fonctionne: de l'eau est pompée et ressort par l'évacuation
    Le chauffage chauffe, c'est un fait
    Le condenseur "condense" mais le linge qui ne sèche pas...
    Actuellement, le cycle est le suivant: quelques tours de tambour, arrêt, clic de certains relais, attente, relance du tambour quelques tours, arrêt encore... pas convainquant !
    Je vais revoir le circuit d'air et la sonde de température.
    voir si la ligne de détection boucle bien a l'ohmètre
    Lepchris39
    Re : Sèche-linge AEG LTH57320/91601419400 - Emplacement du capteur d'humidité?
    Une petite suggestion "basique", : pas de changement au niveau du lave linge, l'essorage fonctionne bien ???
    Baseline126
    Bonsoir @richard31
    Ligne de détection --> du capteur d'humidité jusqu'à la carte électronique ?
    Ou de la NTC ?
    Citation Envoyé par Baseline126 Voir le message
    Bonsoir @richard31
    Ou de la NTC ?
    re,
    effectivement charger le sèche linge avec un linge mouillé pour cela
    et via le balai frotteur et la masse il vous faut une valeur ohmique
    après 4 ou 5 rotations (stoppez l'appareil avant lecture )
    Baseline126
    Hello @richard31, sèche linge chargé avec linge humide, quelques tours et mesure de la résistance entre le balais frotteur et la carcasse, 1.5kOhms et augmentant au fur et à mesure de la mesure
    Donc il y a continuité mais je n'arriverai pas à conclure
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 17/05/2020, 16h13
  2. [Blanc] Détecteur d'humidité d'un sèche-linge Whirlpool AWZ 8992 ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 16h51
  3. [Blanc] Seche Linge Whirlpool awz7460, capteur humidité ?
    Par Lenif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2014, 16h27
  4. [Blanc] Humidité résiduelle d'un séche linge à condensation
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2013, 21h02
  5. Condensateur sèche-linge = humidité partout!!
    Par warloy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2009, 07h41
