[Divers] Différentiel et spa
Différentiel et spa
    invitea3c673d1
    Différentiel et spa
    je possède un spa intex fonctionne avec la partie bloc pompe, chauffage avec panneau de commandes, l'ensemble sous abri.
    Au bout de la prise électrique à raccorder au secteur un boitier différentiel placé à l'intérieur du garage.
    Tout cela fonctionne très bien quand il fait chaud et sec.
    Mais et voilà mon souci, à chaque fois qu'il pleut le différentiel saute (et lendemain quand tout est humide) et j'ai beau réenclencher et allumer le spa clac et réenclencher et rallumer le spa et clac ça saute de façon systématique.
    j'ai donc déclaré une panne sur le site du fabriquant mais .....dès qu'il fait à nouveau chaud et sec tout refonctionne normalement sans plus de problèmes.
    Je me demande si cela ne vient pas de chez moi !
    Ne connaissant rien à l'électicité mais où est donc le souci ?
    En vous remerciant par avance de votre réponse.
    BOB92
    Re : Différentiel et spa
    Tu nous parles d'un boitier différentiel placé dans un garage, et d'une prise : Peux-tu nous mettre une photo de chaque afin que l'on "voit" l'installation.
    Tu nous parles aussi d'un garage et d'un abri où se situe le SPA . Comment est réalisé l'installation électrique : ( câble, conduit, souterrain, encastrée, apparente et sa longueur .... eventuellement des photos .
    Pour le SPA as-tu une notice ?
    invitea3c673d1
    Merci pour ta réponse,
    voilà les photos une du spa sous l'avancée de toit + l'autre de ce bloc à brancher au secteur, c'est lui qui saute tout le temps par temps humide.
    Bjr à toi, Tu ne nous dis RIEN de ce qu'est ce boitier...différentiel ?
    Je présume que c'est un 30 mA (protection des personnes).
    Il suffit donc de qq traces d'huimidité pour que ce type de disjoncteur saute.
    Dommage tu nous montres tout....SAUF le différentiel qui saute !
    BOB92
    Attente d'infos ....
    ptigui29
    F6bes,c'est un différentiel de 10mA ,voir page 3 : https://www.intex.fr/shop/centre-res...2abf59665aa4bc
    Avec un 10mA,à la moindre trace d'humidité ,ça disjonctera.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/08/2020 à 16h43.
    invitea3c673d1
    Oui c'est ça, alors oups ça ne s'appelle pas un différentiel ?
    C'est lui qui saute, mais il est censé être étanche et il est en fin du fil électrique du spa et positionné à l'intérieur !
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 10882
Taille : 153,9 Ko
    BOB92
    Celà devient plus clair ........
    J'ai donc déclaré une panne sur le site du fabriquant mais .....dès qu'il fait à nouveau chaud et sec tout refonctionne normalement sans plus de problèmes.
    Non, cela ne vient pas de chez toi, mais de l'ensemble SPA.
    Puisque tu as contacté le fabriquant, attends donc sa réponse ... peut-être un pb connu .....
    En tout cas, je ne te conseilles pas d'intervenir à l'aveugle ... au risque d'amplifier le phénomène ...
    et compte tenu des risques à l'utilisation : aucun bricolage.
    invitea3c673d1
    Merci pour ta réponse, bonne soirée.
    ptigui29
    Il est possible que de la condensation se forme dans le boitier pompe/réchauffeur.
    invitea3c673d1
    Pour un spa qui est prévu pour fonctionner dehors
    Tant qu'il fait beau comme aujourd'hui tout va bien, avant hier il pleuvait => nada.
    Après est-ce qu'une installation vétuste de cette maison que je loue ne serait pas la cause, par exemple j'ai lu par ci par là ces exemples de fuite de courant d'installations anciennes .....bon mon souci n'est pas bien repérable sauf renvoyer ce spa au fabriquant pour réparation sous garantie.
    Après je ne connais pas bien l'électricité et si mon souci avait été bien connu de ce monde on m'aurait dit - cherche pas c'est le truc machin -
    Comme ce n'est pas clair dès qu'ils annoncent une semaine de pluie je renvoie le spa
    Merci à tous pour vos pistes, Cordialement.
    Citation Envoyé par VINY63 Voir le message
    Pièce jointe 418912
    REmoi,
    Peu importe que le différentiel soit "étanche" ou non.
    Ca n'a strictement aucune importance.
    Le différentiel REAGIT à un " défaut ".
    @petitrguy: Ah , si c'est un ...10 mA le moindre pét de mouche et il s'envoie en l'air !
    Pas étonnant !
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2020 à 19h35.
    mondou
    Bsr,
    Avec 10 mA même avis que ptigui29 pas besoin d'un défaut pour qu'il réagisse.
    La moindre humidité fait le nécessaire.
    Problème d'étanchéité ou de condensation.
    invitea3c673d1
    Bien pris, merci !
    invitea3c673d1
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Bsr,
    Voilà les indications fabriquant ;
    Nom : ddr.JPG
Affichages : 10387
Taille : 106,8 Ko
    mondou
    Au moins ils font preuve de prudence.
    Circuit protégé par un 30 mA ou bien transfo de séparation.
    10 mA sur le boitier de protection propre au Spa.
    Il faut que par construction ils aient un courant de fuite au minimum du minimorum.
    Si on part du principe que leur produit a été testé et répond à leur cahier des charges.
    Votre produit à un souci.
    Faire jouer la garanti.
    Pièce jointe 418925
    Remoi,
    Ces indications ont DEJA été fournies au message #6. (Ptiguy 29)
    invitea3c673d1
    D'accord mais qui à un souci le bloc spa ou le boitier DDR ?
    Bon oui de toute façon si je renvoi ça ne se détaille pas !
    invitea3c673d1
    Remoi,
    Exact et le lien est bien trouvé et c'est déjà super !
    c'était juste pour affiner ces captures d'écran !
    invitea3c673d1
    je viens vous dire comment cela s'est terminé, j'ai finalement renvoyé le bloc technique et son différentiel après avoir suivi leur procédure, déclaration incident sur leur site, analyse, verdict et étiquette de retour prépayée.
    Envoyée le mardi, retour le jeudi chez moi avec le différentiel changé
    Depuis tout fonctionne normalement
    BOB92
    C'était donc bien un pb lié au SPA, comma analysé précédemment ( cf message 8),
    et la garantie constructeur était à activer.
    Surtout ne rien démonter ou modifier sur un produit sous garantie.
    Et encore moins au vu de son utilisation en milieu humide....
    Espérons que le pb est bien maitrisé par le fabriquant ...
  1. [Divers] Différentiel qui fait sauter mon inter différentiel général
    Par invite62f4b5fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2019, 08h51
  2. différentiel
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2011, 11h44
  3. Aie Aie Aie Différentiel
    Par invite9a7b180a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2009, 17h08
  4. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  5. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 14h20
