[Thermique] Chauffe-eau reste alimenté en heures pleines
    Fredlarc
    Question Chauffe-eau reste alimenté en heures pleines
    mon installation électrique date de 2007, je viens de changer d'offre EDF il y a quelques jours.( ZEN PLUS, heures creuses le week-end et le mercredi)
    je regardes donc mon tableau et essaies de mettre mon contacteur en marche forcé. celui-ci repasse directement en mode auto, alors que je suis sensé être en heure pleine.
    le voyant du chauffe eau de mon délesteur est allumé.
    je fais un relevé du compteur pour comparaison et constate après plusieurs jours que les 3 indices ont changés, mon compteur passe bien d HP en HC et inversement.
    que dois je faire, mon contacteur est-il-HS?
    merci de votre aide.
    Re : chauffe-eau reste alimenté en heure pleine
    Bonjour Fredlarc et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Fredlarc Voir le message
    ... je viens de changer d'offre EDF il y a quelques jours.( ZEN PLUS, heures creuses le week-end et le mercredi) ... que dois je faire, mon contacteur est-il-HS? ...
    Je ne connais pas ton offre.
    Mais il me semble évident que ton chauffe-eau ne peut plus être conditionné par un contacteur, quel qu’il soit, faute de ne pouvoir être réchauffé tous les jours "chers".
    Je suppose que ton contacteur devient inutile, donc à supprimer, en alimentant en permanence.
    Le comptage, lui, tient compte de son tarif et évolue à son gré.
    f6bes
    Re : Chauffe-eau reste alimenté en heures pleines
    Bjr à toi, Donc tu dois constater que le mercredi et week-end, ton comptage est TOUTE la journée en heures creuses
    pour l'ENSEMBLE de tes consommations.
    Et reste en heures pleines TOUTE la journée pour les autres jours (24/24)
    Fredlarc
    oui c'est cela, f6bes
    mais le voyant ECS sur mon délesteur GP500est toujours allumé,
    donc mon CE est en marche continuellement que ce soit en HP ou HC.
    Dernière modification par Fredlarc ; 19/12/2020 à 10h16.
    ptigui29
    le compteur linky est il bien cablé ? https://bricolage.linternaute.com/fo...eil-delta-dore
    f6bes
    Remoi,
    Ben oui, commment pourrais tu avoir de l'eau chaude SI durant les plusieurs JOURS heures pleines
    ton cumulus ne peut chauffer. (deux jours complets =lundi mardi et deux autres jours =jeudi, vendredi) ?
    Tu peux supprimer ton délesteur.
    mondou
    AMHA le préposé à l'abonnement à bouclé la commande du contacteur HC.
    Autrement avec ce type d'abonnement, des chances que certains jours y ait manque d'eau chaude.
    Partant du principe qu'avec cet abonnement les jours pleins on consomme beaucoup moins ou bien on est ailleurs. La consommation ECS HP devrait être réduite à minima.
    Faut faire attention au choix de ces abonnements qui peuvent présenter des avantages mais aussi des inconvénients.
    Cela dit, j'ai vu souvent des abonnements HC uniquement exploités pour le cumulus et qui de ce fait ne présentaient aucun avantage.
    Fredlarc
    aujourd'hui je suis en heure pleine, le CE est alimenté.
    sur le compteur Linky le contact sec est ouvert.
    je décide de supprimer le délesteur et je rebranche la téléinfo sur le contacteur 2 A.
    le CE n'est plus alimenté en mode AUTO.
    je reviendrait vers vous mercredi pour vous dire s'il s'est remis en fonction.
    merci.
    Fredlarc
    bonjour à tous,
    nous sommes mercredi.
    ce matin le CE n'est pas alimenté. je continue mes recherches et constate que, pour cette configuration, le contacteur jour/nuit est mal branché sur le Linky.
    suivant ce site: https://www.comme-un-pingouin-dans-l...sservissement/
    le cable d'asservissement doit être brancher sur les bornes C1 et C2.
    j'effectue la manip et là le contacteur que j'avais mis en marche forcé passe en mode auto.
    merci de vos infos et je clos le sujet.
    c671
    solution a 100% fiable
    debrancher le ballon du secteur
    lui connecter un cable muni d une prise
    alimenter par l intermediaire d un programmeur
    au moins vous serez sur qu on vous arnaque pâs
  1. [Thermique] [PB] Cumulus qui chauffe en heures pleines
    Par Tyler92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2016, 21h48
  2. [Thermique] Chauffe-eau qui ne fonctionne qu'en heures pleines même en manuel
    Par yorenwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 17h25
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 18/01/2012, 15h38
  4. [Thermique] Branchement chauffe eau heures pleines/ heures creuses ? |résolu]
    Par mars2285 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2011, 14h46
  5. Contacteur Heures pleines Heures creuses : HS ?: [résolu]
    Par invitefe0b6360 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 20h26
