[Blanc] Ventilateur Frigo Liebherr CTP 3153 index 20 C / 088
    teter35
    Question Ventilateur Frigo Liebherr CTP 3153 index 20 C / 088
    Bonsoir à tous,
    Je viens demander conseils pour le fonctionnement de mon frigo Liebherr.
    Celui-ci est équipé d'un ventilateur en partie haute du frigo.
    J'ai un bouton en forme d'hélice ( sur le bandeau de commandes ) pour l'activer ou non ( led verte allumée si ventilation ).
    Mais je ne l'allume jamais, voyant éteint donc.
    Pourtant , je remarque, ce soir, après plusieurs ouvertures que le ventilo fonctionne puisque, quand j'ouvre la porte du frigo, je vois l'hélice tourner et s'arrêter au bout de quelques secondes porte ouverte.
    Est-ce normal alors que je n'ai pas activé la fonction sur le bandeau ?
    Merci pour vos réponses.
    Cdlt
    Re : Ventilateur Frigo Liebherr CTP 3153 index 20 C / 088
    la réponse devrait se trouver sur la notice d'utilisation,
    car difficile de savoir quelle est la démarche du concepteur
    car je n'ai pas trouvé l'information qui répond a votre demande
    sur le site de documentation nationale
    se pourrait il que en cas de ventilation activée le ventilateur tourne en permanence et qu'il tourne en même temps que le compresseur quand le bouton n'est pas activé et s'arrête le reste du temps ?
    une sorte de fonction super pour le frigo, en quelque sorte
    re,
    la ventilation permanente me gêne un peu (j'y ai aussi songé )
    car non écologique sur son principe
    teter35
    Bonsoir à tous les deux et merci pour le temps consacré à me répondre.
    Oui, étrange cette fonction activable sur la gauche du bandeau de contrôle ( voyant en forme d'hélice et au dessus il est inscrit " ventilation " ) surtout si je vois le ventilateur d'air tourner quand j'ouvre le frigo et que je n'active pas la fonction !!!
    Aucune info dans les notices ...
    Le frigo est quasi vide depuis qqs temps mais pas le congélateur.
    Peut-être qu'avec des aliments, il en serait autrement.
    J'ai modifié le réglage température mais rien n'y fait, dès que j'ouvre la porte je vois l'hélice tourner qqs secondes puis s'arrêter.
    Le frigo a plus de 12 ans ...
    C'est peut être normal mais j'aime bien comprendre.
    J'ai trouvé un numéro liebherr 0969326900 , j'essaie demain et vous tiens informé.
    Dernière modification par teter35 ; 28/03/2021 à 20h03.
    teter35
    Contact pris ce matin avec le service client Liebherr.
    Important :
    Depuis qqs temps le frigo est vide à 95 % et le congélateur plein.
    Je ne sais pas si c'est utile pour ce que je constate.
    La conseillère très efficace m'a donné des explications :
    Il s'agirait d'une fonction ( ventilateur d'air ) qui fonctionne en parallèle du compresseur en temps normal et le fait d'activer la fonction au tableau de commande ( led verte ) serait utile lorsqu'on veut mettre des courses dans le frigo pour que les aliments se retrouvent à une bonne température rapidement
    J'en conclue qu'il ne faut pas utiliser cette fonction tout le temps.
    Par contre ce que je n'explique pas c'est qu'à chaque ouverture du frigo hier, je voyais le ventilateur fonctionner qqs secondes avant de s'arrêter.
    Hors je n'entendais pas le compresseur fonctionner à chaque ouverture.
    Ce soir, ouverture du frigo, et ventilateur à l'arrêt mais compresseur en marche.
    Je pense donc que le frigo fonctionne normalement ...
    il est fort possible qu'un algorythme dans le microprocesseur décide de faire tourner ou pas le ventilateur en tenant compte des données de température, d'ouverture des portes, de la vitesse de descente de la température intérieure et de la fonction activée ou non de ventilation..
    je pense aussi que le frigo fonctionne
    teter35
    Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    A chaque fois que je pose une question sur ce forum, des intervenants sont toujours de bons conseils.
  1. [Blanc] Panne congelateur liebherr / g 1221 index 20e / 001
    Par alfredtate dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2019, 15h26
  2. [Blanc] Liebherr Ces 4023 index 20/003
    Par Vasilis papadimitriou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2017, 17h22
  3. [Blanc] Frigo Liebherr KB3650 index 20, ampoule ne marche plus
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2017, 07h06
  4. [Blanc] panne sur frigo liebherr 2254 index 20F/088
    Par eric_de_lyon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2015, 15h00
  5. [Blanc] Comment remplacer la sonde sur un frigo Liebheer CTP 3153 de 2006
    Par teter35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 12h23
