[Blanc] Cuisinière pas de gaz au bruleurs[résolu]
    TUma
    Bonjour a tous,
    On viens d acheter une cuisinière GERMANIA EXD5C61VIPRO qui fonctionné chez les ancients propriétaire au gaz de ville.
    Hier lors qu on essais de la connecter a notre bouteille de gaz butane... pas de gaz au bruleurs, rien du tout.
    Apres avoir lu des conseils sur internet et regarder quelques videos on a compris qu il faut changer les gicleurs. Mais dans une de ces videos on a vu que meme avec les gicleurs de ville le gaz arrive au bruleurs or ce n est pas notre cas.
    Quelqu'un a une idee d ou il peux venir le probleme?
    penthode
    Re : Cuisinière pas de gaz au bruleurs
    Détendeur en sécurité ?
    Avez vous appuyé sur le petit bouton
    TUma
    Oui, on a tout essayer du cote détendeur. On a meme acheter un neuf.
    Janpolanton
    Bouteille de gaz vide (ou fermée...)
    penthode
    Vanne d'arrêt sur la cuisinière ?
    Ça n'est pas de la haute technologie
    Si c'est une gaziniere pas trop vieille il faut APPUYER sur le bouton
    Pour bypasser la sécurité à froid
    Dernière modification par penthode ; 31/10/2021 à 07h30.
    TUma
    Effectivement ce n'est pas de la haute technologie, d'où le mystère...
    Parce que : pas de vanne d'arrêt sur la cuisinière (qui n'est pas un vieux modèle), la bonbonne est bien ouverte et pleine , le détendeur est ok, sa vanne de sécurité aussi, le tuyau est comme neuf et pour tous gaz.
    Malgré tout cela, pas de gaz qui sort aux bruleurs même si j'enlève les gicleurs (qui ne sont pas bouchés), car apparemment ce ne sont pas les mêmes gicleurs qui sont utilisés pour le gaz de ville et pour le gaz en bonbonne (différence de diamètre de l'orifice semble-t-il). Peut-être y a-t-il d'autres pièces sous le capot ou sous les boutons qui empêchent le gaz de passer ?
    Si quelqu'un connaît le problème ou a déjà été confronté à quelque chose comme ça, car là, franchement, je ne vois plus d'où ça peut venir...
    Merci d'avance !!
    savez vous qu'avant de voir le gaz sortir d'un bruleur
    il faut tourner la manette et surtout appuyer sur la manette
    le temps d'armer le thermocouple (2")et ensuite lâcher la manette
    cela quelque soit le gaz utilisé
    cela sera la seconde fois que l'on se retrouve confronté a ce problème d'utilisation sur Futura
    en très peu de temps
    TUma
    Merci pour votre message. Oui, je sais utiliser une gazinière ! J'ai juste changé de modèle...
    la cuisinière est-elle bien équipée de thermocouples et d'allumeur électrique avec bougie a chaque bruleur ???
    cela précisé on avisera
    car mis a part la rampe gaz bouchée je ne vois aucun autre moyen de comprendre la panne si le cas
    TUma
    Oui, elle est équipée de tout cela. Est-ce que ça viendrait des gicleurs ?
    pour ce qui concerne les gicleurs
    il faut impérativement les remplacer pour le gaz bouteille (butane /propane)
    car si cela se trouve pas d'allumage possible a cause du débit
    ce qui se comprends compte tenu que les thermocouples
    ne sont pas dans l'emplacement de la flamme qui convient
    donc procurez vous les gicleurs adéquats une fois mis en place réglez les ralentis
    via la vis a coté de chaque manette (il faut les retirer ) qui est en laiton a tête fendue
    et mettre la vis presque en fin de course (juste un poil avant)
    une fois cela réalisé tout devrait être fonctionnel
    TUma
    ok, merci beaucoup pour les infos. Je compte changer les gicleurs en effet (dès demain et l'ouverture de magasins), mais je me demandais s'il y avait des gicleurs ailleurs qu'aux brûleurs, à l'intérieur ou derrière les boutons, car je ne comprends pas pourquoi même en enlevant les gicleurs, le gaz ne passe pas...
    il est fort possible que le débit étant anormalement conséquent actionne la sécurité du détendeur
    de toute façon tant que la cuisinière n'est pas en configuration correcte
    il est inutile de se casser la tête a vouloir chercher le pourquoi du comment
    TUma
    Problème résolu. ça venait du tuyau entre la bouteille et la gazinière, lequel malgré son indication "tout gaz" bloquait le passage du gaz.
    Même avec les gicleurs de gaz de ville, ça fonctionne. Merci à tous pour vos conseils.
    n'utilisez pas votre gazinière avec les gicleurs qui ne conviennent pas,
    vous risquez de vous empoisonner avec des émanations de gaz carbonique
    je met le sujet toutefois en mode résolu mais avec la réserve suivante
    une partie du sujet est résolu mais
    il manque impérativement le remplacement des gicleurs pour le gaz correspondant
    ainsi que les réglages du ralenti
    TUma
    Les gicleurs ont été commandés.
    Le réglage du ralenti (vise a coté de chaque manette) je les ai fermé, pas trop serré en attendant la commande; a ce moment je ferai les bons réglages.
    Encore merci.
    penthode
    Citation Envoyé par TUma Voir le message
    Pas clair .....
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Pas clair .....
    même avis,
    j'imagine peut être un tuyau pincé (ce que j'avais bien imaginé sans l'avoir dit)
    mais non compatible au point de se boucher
    cela je n'y crois pas
    je voudrais bien une photo de cette installation,
    car elle me semble plutôt douteuse (du moins via le montage initial cause des soucis rencontrés)
    j’émets bien des réserves sur le mode résolu,
    si l'on a pas davantage d'explications
    TUma
    non, le tuyau n'était pas pincé, mais bien robuste, plus gros qu'un normal et marqué "tous gaz". Après l'avoir changé et mis un autre, le gaz passe enfin jusqu'aux gicleurs. Peut-être a-t-il une sécurité qui bloque le passage du gaz si pression trop forte ? Quoi qu'il en soit, j'attends de recevoir les nouveaux gicleurs pour les mettre et retester le fonctionnement. Je vous tiens au courant.
    Janpolanton
    Re : Cuisinière pas de gaz au bruleurs[résolu]
    J'ai moi aussi du mal à comprendre cette histoire de tuyau, sauf à ce qu'un bouchon plastique n'ait pas été retiré avant son installation.
    re, faites une photo de ce tuyau car tous gaz
    je connais pas
    vu qu'il y a incompatibilité dans la durée
    soit c'est gaz bouteille ou gaz naturel
    par contre
    comme on veut comprendre et que des photos c'est gratuit
    il n'y a pas de raison pour que l'on reste avec cette incompréhension
    d'autant plus que cela est lu par de nombreux lecteurs
    qui se servent de cela comme point de recherche
    s'ils rencontrent des soucis analogues
    ps. a cette heure le 04/11/2021 à 10h30 il y a eu 513 lecteurs pour ce sujet
    Dernière modification par richard 31 ; 03/11/2021 à 09h32.
    ne pas oublier qu'à la première utilisation le tuyau est plein d'air,
    il pourait y avoir un obstacle au passage du gaz dans le premier tuyau essayé, genre un insecte qui a tissé une toile..
    ça m'est arrivé en dépannage, une bestiole avait tendu une toile diaphane en travers de la rampe de gaz de la cuisinière, diaphane mais suffisante pour empêcher le gaz de passer correctement !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2021 à 09h40.
    tiens.. un indice dans le premier post :
    ""On viens d acheter une cuisinière GERMANIA EXD5C61VIPRO qui fonctionné chez les ancients propriétaire au gaz de ville.
    Hier lors qu on essais de la connecter a notre bouteille de gaz butane... pas de gaz au bruleurs, rien du tout.""
    l'appareil a surement été stocké avec son tuyau non obturé, un nid parfait pour les skatters de passage..
    TUma
    Pas top la qualité. Désolé
    TUma
    Le tuyau, je répète, n'est pas boucher...il y a de l'air qui passe et du gaz qui sort.
    TUma
    Gicleurs arrivés...Tout fonctionne nickel.
    Dernière modification par TUma ; 05/11/2021 à 10h28.
  1. [Blanc] Cuisinière Electrolux CZ 7600 MCX - 2 brûleurs ne fonctionnent pas
    Par Basil1402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2017, 13h50
  2. [Blanc] cuisinière > l'allumage électronique des brûleurs agit sur le four...
    Par pouillot_veloce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 17h24
  3. [Blanc] Cuisinière gaz Thermor catalyse : flamme décolle des brûleurs !amme
    Par even2007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2014, 18h16
  4. [Blanc] probleme flamme bruleurs gaziniere[résolu]
    Par invite84d2c22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 12h26
