[Thermique] surconsommation chaudière gaz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 94
    invite49865233
    Bonjour a tous,
    Jai une surconsommation de gaz énorme depuis 2 mois avec ma chaudière saunier duval thermaplus F25 A/ 1
    Sept a decembre : 16 / 62 / 99 et 120 m3 !!!
    Historiquement je suis a 40 m3 pour les mois les plus froids...
    Depuis mi nov je present a plein temps ce qui pourrait expliquer les 99m3 mais les 120m3 c juste enorme pour un appart au 1er de 68m2 meme si le gaz sert pour le chauffage cuisine et eau avec 3 personnes
    Jai calculé un debit de gaz a20-25 l/min en relavant les valeurs sur mon compteur gazpar pendant 5 min de chauffage et aussi en puisage eau chaude.
    Est ce une valeur normale?
    Pas de changement de compteur il date de 09 2018 et cela n'avait pas impacté ma conso
    Seule chose la maintenance a ete faite mi décembre
    Je suis arrivé a une facture bimensuelle de 255e au lieu de 70e en moyenne... au secours!!
    Merci de votre aide
    Nom : 20220107_132114.jpg
Affichages : 795
Taille : 78,4 Ko
    trebor
    Re : surconsommation chaudière gaz
    Est-ce au gaz de ville ?
    A 22 L/min ça donne 1,32 m³/h dans la moyenne d'une chaudière de type FAS 12 A/1 qui est donnée à 1,51 m³/h.
    C'est la maison et l'eau chaude sanitaire qui consomme les m³, l'isolation qui est à améliorer ou chauffer moins.
    Évidement si il fait plus froid elle consomme plus.
    Voir votre consommation d'eau si elle n'a pas augmenté fortement, car pour chauffer 150 L d'eau à 65°C, il faut 9,25 KW.h, presque 1 m³ de gaz.
    A 25l/mn ça donne une puissance thermique de 18kW, moins que ce que la chaudière peut faire, c'est du au chauffage qui consomme moins que l'ECS qui met la chaudière à fond.
    Présence permanente = cuisine permanente, lavage régulier des mains permanent, la météo et le chauffage, les voisins qui chauffent moins, on a peu d'éléments tangibles pour dire plus.
    invite49865233
    Merci pour ces éléments de réponse
    Il s'agit bien du gaz de ville et au niveau isolation l'immeuble a tout juste 10 ans
    vu l'historique de mes factures l'isolation devrait etre siffisante je pense
    Effectivement au niveau voisins cela a changé récemment, il nya personne au rez de rez-de-chaussée depuis 4 ou 5 mois
    Au niveau programmation je nai rien changé eco 18 et confort a 20.5°
    Je suis en mode confort environ 32h par semaine
    Donc 120m3 pour 1 mois cela vous paraît normal comme consommation ?
    cela est certain a forcément un impact sur votre consommation
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous avez verifié la conduite depuis le compteur ??,
    il est ou votre compteur ??
    invite49865233
    Le compteur est sur le palier et je lai testé en coupant la chaudière pendant 4h, le compteur na pas bougé
    Est il possible que le compteur tourne trop vite? Mal calibré ?
    Le fait quil ny ait plus de chauffage ds l'appartement du dessous pourrait multiplier ×3 ma conso???
    JeanYves56
    Non , peu probable
    , c'etait le test à faire
    invite49865233
    Jai également vérifié la purge des radiateurs mais ras
    Reste plus que la chaudière en elle même?
    Je peux demander a faire verifier le compteur? Il doit y avoir une vérification en métrologie pour cet équipement de mesure non?
    JeanYves56
    Je pense que le bruleur est déreglé , faite appel à un pro pour le règler
    invite49865233
    Oui je vais appelé le prestataire,
    cest peut etre lié a la dernière maintenance mi décembre ou le technicien a démonté des éléments qui ne l'avaient jamais été auparavant
    par 3 je ne pense pas
    par contre ce que je ne sais pas c'est un bruleur gaz ou une rampe gaz??
    (perso je suppose une rampe gaz pour un appartement )
    si rampe sa seule vision permet de voir si elle a un souci de débit
    car incriminer 36 causes a la fois perso je suis perplexe
    si la chaudière régule je doute qu'elle soit déréglée
    par contre un logement vide sous le votre donc sans chauffage
    j'ai une connaissance qui en a subi les conséquences
    cela n'était pas anodin comme résultat elle était au second étage et l'appartement vide au 1er et garages en rdc
    bâtiment qui n'a pas 20 ans
    bref cette surconsommation x par 3 j'ai du mal a l'admettre
    mais bon!!!
    trebor
    Bonjour tous,
    Cela dépend de l'isolation du planché entre le plafond du voisin d'en dessous et votre appartement, car si votre sol était chaud, le voisin chauffait votre appartement, avec son départ fini ce chauffage gratuit
    JeanYves56
    Bjr ,
    Non , pas avec un facteur x3 !
    Lors d'une intervention il est possible que le debit a été dereglé ? ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/01/2022 à 13h31.
    Débit déréglé = mauvaise combustion = arrêt de sécurité
    Que dit le papier de l'analyse de gaz et mesure de rendement de la visite annuelle ?
    trebor
    Bjr ,
    Un débit 3X plus important, il n'y aurait pas une surchauffe ?
    Une mise en sécurité
    JeanYves56
    Re ,
    Mauvaise combustion , la flamme devient jaune , chauffe moins .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/01/2022 à 14h57.
    invite49865233
    mesure de rendement de la visite annuelle , cest obligatoire ?
    Il s'agit du rapport de la visite annuelle ?
    Je vais essayer de regarder la flamme
    La consigne deau chaude est a 52 degrés mais jai l'impression que leau met plus de temps a arriver, bon il fait plus froid dehors soit
    Par contre, je ne trouve pas mes radiateurs très chauds ( jai vérifié la purge)
    Enfin le tech vient vendredi aprem on verra bien
    Néanmoins 120m3 pour 1 mois cela vous paraît normal comme consommation ?
    3 personnes 67m2 mode confort 20 5° pendant 32h par semaine
    La jai reduit a 18 degrés je me les gèle un peu ^^
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pour info : 110 M3 c'est la moyenne mensuelle de ma conso l'année dernière , chaudière + cuisson , une maison de 125 M2 , 2 personnes .
    Vous devriez faire vérifier votre chaudiére ,
    Generalement le controle consiste en un petit nettoyage et la verification du fonctionnement ,
    mais ils sont en mesure de vérifier la combustion s'il y a un doute
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/01/2022 à 18h46.
    La mesure de CO doit être fait à la puissance maximale, il y a le rendement de calculé sur les quelques tickets d'analyses que j'ai eu.
    Le texte: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/...XT000021217854
    Cela pourrait aussi être un signe de moins bon transfert entre les gaz et l'eau, tartre ? Ça c'est mal pour la consommation.
    trebor
    Citation Envoyé par Nogyit Voir le message
    32h/semaine * 4,3 = 138 h/mois. (7 Jours *4,3) = 30 jours
    120 m³/138 h = 0,879 m³/h de chauffe.
    0,870 m³*10 KW.h/m³ = 8,7 KW.h
    Rappel :
    Pour chauffer 150 L d'eau sanitaire à 65 °C, il faut 9,25 KW.h
    invite49865233
    Concernant la flamme voilà ce que je peux voir en enlevant la façade avant, une flamme bleue au démarrage de la chaudière pendant 10 secondes puis juste un filament orange
    JeanYves56
    Cette consommation de 120 m3 me semble exagerée , le fait quelle ait triplé est significatif
    N'est ce pas une chaudiere à condensation ?
    effectivement ce que l'on voit dans ce petit hublot est etonnant ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/01/2022 à 21h30.
    invite49865233
    Merci Trebor, cela veut dire que jai une conso normale? Néanmoins la chaudière ne fonctionne pas en permanence sur ces 32h elle régule a ma consigne de 20.5 ° non?
    Oui c'est une chaudière a condensation
    JeanYves56
    Vous consommez plus que moi avec la moitie de M2
    invite49865233
    Oui je très inquièt je ne sais pas ce qui se passe...l'année dernière avec la même température extérieure jetais a 40m3...
    Le tech passe vendredi j'espère qu'il va trouver quelque-chose
    trebor
    120 m³/mois / 30 jours = 4 m³/ jour pour 67 m² ça ne me semble pas beaucoup.
    Chez moi :
    En décembre 2021, j'ai consommé 123 m³ pour 45 m² sans ECS = 3,96 m³/jour.
    En chauffant d'hier à 22 h à aujourd'hui soir jusque 22 h.
    Donc pour 24 h (16°C la nuit de 22 h à 9 h) et 19°C le jour avec 0°C ext la nuit et 2°C en journée, j'ai consommé 4 m³.
    Une moyenne de 4 m³ * 10 KW.h/m³ = 40.000 Wh / 45 m² /24 h = 37 Wh/m².
    Dernière modification par trebor ; 10/01/2022 à 22h24.
    invite49865233
    Et bien je ne comprends pas je nai jamais eu une telle consommation en 10 ans dans cet appartement... le max que jai fait c'était 60m3 je crois
    Le seul fait de ne plus avoir de voisin au rdc suffirait a changer ma conso? En novembre 99m3 et la 120m3 en décembre... cest fou
    Après c'était une personne âgée peut etre que le chauffage etait au max
    JeanYves56
    Je crois qu'il faut etendre la plage de consommation pour se faire une idée plus precise , elle varie beaucoup chaque mois
    Combien avez vous consommé en moyenne sur l'année dernière ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/01/2022 à 22h49.
    invite49865233
    En moyenne je ne dois meme pas etre a 30m3
  1. Surconsommation chaudiere initia duo HTE
    Par invitef32804dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2022, 14h01
  2. Surconsommation Chaudière Granulés Morvan
    Par invite34c84080 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 29/10/2019, 10h10
  3. Déclenchement chaudière incessant.. surconsommation ?
    Par invite5bc82a81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2014, 23h37
  4. surconsommation chaudière Frisquet
    Par Bdx50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2014, 21h28
  5. surconsommation chaudière frisquet eco radio system
    Par invitea303e50a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 13h59
