[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury CMF 23 HRA veille
    patriiiiiiiiiick
    Les brûleurs de la chaudière en sujet restent légèrement allumés en permanence. Faut-il remplacer le bloc gaz (820 nova) ou y a-t-il un joint ou une autre pièce d'usure que l'on peut remplacer?
    Avant de faire des changements plus conséquents, est-il possible de mettre une veilleuse électronique ?
    D'avance merci!
    k2raguelid
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury CMF 23 HRA veille
    à mon avis bloc gaz hs.
    a+
    patriiiiiiiiiick
    Merci pour cette réponse. Je le crains effectivement.
    Et donc il n'y a pas d'option de mettre une veilleuse électronique? Je continue de chercher...
    patriiiiiiiiiick
    Par ailleurs, en regardant les options d'achat, j'en trouve une qui spécifie une valeur Po de 5-50 mbar au lieu de 3-30 mbar sur la mienne. Je suppose que c'est pas vraiment compatible, n'est-ce pas?
    célplombier
    Bonjour, il est indispensable de remplacer ton bloc gaz à l'identique (voir les sites de vente d'occaz)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    patriiiiiiiiiick
    Merci pour les infos.
    En continuant mes recherches pour rendre ce que j'ai plus écologique (sans veilleuse), j'avais déduit que ça aurait consisté à transformer le modèle en HRAE. Mais par contre je trouve alors une interdiction de mise sur le marché pour raisons de sécurité. C'est pas bon, ça... Le modèle HRA n'est pas repris, ouf! On va donc garder cette réparation simple avant un remplacement plus important plus tard.
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 15/12/2022, 12h18
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 25/01/2017, 13h09
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 23/08/2010, 21h00
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury
    Par inviteaec6b32d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 11h30
  5. [Thermique] Chaudiére chaffoteaux & maury
    Par invite8c7f1e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h00
