[Divers] automatisme de portail: pourquoi cette résistance crame?
    cattapat
    je suis confronté à une panne de mon portail électrique qui ne fonctionne pas avec les émetteurs (télécommande, boîtier digital), par contre il répond toujours à la commande de l'interphone (filaire). En visualisant la carte mère j'identifie une résistance qui a cramé, celle entourée en bleu sur la photo 1. J'ai donc consulté les discussions de FS pour essayer de l'identifier. Avec ses couleurs et sa mesure j'en ai déduit que c'était une résistance de 56 ohm puissance 1W. Mais malheureusement après l'avoir changé elle crame toujours... voir photo 2
    Pouvez-vous m'aider à l'identifier ou alors elle crame à cause d'un autre problème?
    En photo 3, la référence de la carte mère.
    Merci par avance.
    PS: J'avais trouvé ces explications sur le forum:
    " Voici des données qui ont cours chez quelques constructeurs pour les résistances «film» :
    Code:
    P(W) L(mm) D(mm)
    1/8 3,2 1,5
    1/4 6 2,3
    1/2 9 3
    1 11 4
    2 15 5
    3 17 6
    5 24 8
    P: puissance maxi nominale
    L: longueur du corps
    D: diamètre du corps
    Ces valeurs semblent être peu différentes selon la nature du film (carbone, métal, oxyde métallique)"
    Piefra
    Re : automatisme de portail: Pourquoi cette résistance crame?
    La raison est toute simple : le produit U I est superieur a 1W prevu
    Ce genre de resistance est generalement la pour limiter le courant et faire fusible si depassement
    Changer le fusible sans corriger la cause conduit aux meme effets voire a agraver le stress des aures composants
    Il faut faire un schema du circuit qu'elle limite
    Cdlt
    cattapat
    Bonsoir Piefra, merci pour ta réponse.
    J'en déduis donc que la résistance subit simplement le dysfonctionnement d'un autre composant. Par contre je ne suis pas un spécialiste et j'ai du mal à comprendre ta dernière phrase: faire un schéma du circuit...
    Me demandes tu de tester les autres composants ? Sachant que je n'ai aucun matériel spécialisé... à part mon fer à souder
    En d'autres mots: saurais tu m'orienter sur le composant à changer ?
    Cdlt
    f6exb
    Fais des photos nettes de TA CARTE sur les deux faces avec des gros plans des zones concernées.
    cattapat
    Bonsoir f6exb,
    je te rajoute en pj les photos recto verso de ma carte. Tu verras la résistance que j'ai changé 2 fois et qui fume dés la mise sous tension.
    Je ne vois pas d'autre composant déformé, mais encore une fois je n'y connais pas grand chose.
    Bonjour car râpât et tout le groupe
    Citation Envoyé par cattapat Voir le message
    … Je ne vois pas d'autre composant déformé, mais encore une fois je n'y connais pas grand chose
    Il ne faut pas rêver et espérer dépanner seul sans aucune connaissance.
    Tu soulignes à juste titre que la panne provient probablement d’ailleurs que de cette résistance, qui est la victime de cette autre panne, qui doit être trouvée et réparée avant remplacement.
    Généralement, les schémas ne sont pas fournis par les constructeurs, qui changent les cartes par des neuves.
    Pour pouvoir dépanner, il faut "démonter" le montage (rétroengeering) pour comprendre à quoi sert cette résistance et, par des mesures ciblées, déduire pourquoi elle brûle.
    Si tu en sais pas le faire tout seul, il faut te faire aider par un connaisseur compétent et outillé.
    Je ne pense pas que cela soit la cause principale puisque tu as déjà remplacé 2 fois la résistance mais en regardant bien la face arrière,
    on dirait qu'il y a une des soudures de la résistance qui a une trainée de soudure provoquant un court-circuit ?
    bien vu Jeryko, on dirait bien qu'il y a un pont de soudure involontaire avec la piste adjacente,
    invite15905668
    je tiens à rajouter qu'il y a une soudure je suppose que se soit un condensateur chimique qu'il faut refaire.
    Voir le repaire rouge sur la pièce jointe.
    Cordialement Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 174
Taille : 93,1 Ko
    invite15905668
    j'ai oublié de mettre , de bien nettoyer la carte avec un pinceau propre et de l'acétone (cela pour mieux voir sur les partie blanche)
    Si le portail fonctionne bien commandé depuis l'interphone il ne doit pas y avoir grand chose !
    Marque de la carte de commande ?
    Problème d'alimentation d'un organe extérieure ? peu probable si le portail fonctionne et répond à l'interphone (filaire)
    Problème d'alimentation d'un organe sur le bus ? et notamment le boitier digital je suppose ?
    Lorsque la résistance de 56 Ohms est coupée, le portail fonctionne toujours commandé depuis l'interphone ?
    A confirmer svp.
  1. [Blanc] Déterminer les caractéristiques d'une résistance qui a cramé
    Par kermarzin dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/02/2018, 18h22
  2. Résistance qui crame
    Par joffcata17 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2015, 12h11
  3. j'ai cramé un régulateur +-12V, pourquoi ?
    Par youyou4u dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2015, 09h43
  4. Pourquoi ma diode ne crame pas ?
    Par bobby4078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 15h11
  5. Circuit cramé (Pourquoi?)
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 21/09/2009, 08h45
