[Thermique] Lave vaisselle MIELE G582SC ne chauffe plus
    didier123456
    Unhappy Lave vaisselle MIELE G582SC ne chauffe plus
    Mon lave vaisselle Miele G582SC ne chauffe plus. La résistance fonctionne pourtant lors de la phase finale de séchage mais reste froide lors du lavage. J'ai contrôlé les deux pressostats, ils fonctionnent d'après les mesures de mon multimètre (1 et 0 en continuité en soufflant dans les tuyaux). J'ai également nettoyer les deux durites, le gros tuyau noir en particulier. J'ai tout remonté, la résistance ne chauffe toujours pas pendant le cycle de lavage. Je ne sais pas si je dois vérifier le thermostat ou autre chose. Merci de m'apporter votre aide précieuse.
    Didier
    Re : Lave vaisselle MIELE G582SC ne chauffe plus
    pour moi il faut vérifier l'état des connexions sur le programmateur et sur la carte d'interconnexions,
    il est possible que le contact chauffage soit du programmateur soit hs
    il est fort possible que le souci vienne d'un pressostat ou de son câblage car la différence entre le chauffage du lavage et celui du séchage est que la circulation/présence d'eau n'intervient pas..
    il faudrait vérifier le câblage de la porte au niveau de la pliure (si le reste est ok)
    ptigui29
    Vérifier également la durite du pressostat de chauffage.
    quel est l'état de la turbine de la pompe de cyclage ??
    si celle-ci est détériorée la pression peut être insuffisante
    pour empêcher le pressostat haute pression de basculer
    et empêcher la mise en chauffe
    didier123456
    Merci pour toutes les réponses. La turbine de la pompe de cyclage est visuellement correcte, aucune fuite apparente. J'ai démonté la carte électronique, de même visuellement aucune anomalie. Par contre je ne sais pas tester cette carte, elle possède des connexions numérotées de 33 à 50, je ne sais pas si elles servent à la contrôler (voir photo). Je ne connais rien en électronique.IMG_3349.jpgIMG_3351.jpg
    ptigui29
    ce n'est pas une carte électronique (il n'y a pas de composants dessus) mais une carte pour relier les connecteurs.
    sur cet appareil
    perso j'élimine
    -1-le relais de chauffe (utilisé en fonction séchage)
    -2-le pressostat haute pression
    car vous dite l'avoir fait basculer en soufflant (au fait a l'aide de quoi??)
    car le haute pression ne se laisse pas faire si facilement que cela pour le faire basculer
    -3- le thermoplongeur
    -4- je doute en sus que la carte (ne laissant passer aucune puissance) soit en cause
    le relais de puissance n'étant pas sur la carte et on utilise un programmateur
    reste la possibilité d'un fil coupé en bas de porte
    par contre en sus
    je sollicite un nouveau contrôle du pressostat HP
    et le contrôle interne a fond du carter de turbine
    (suffit d'un petit bout de verre bloqué dans le carter et hop!! manque de pression )
    sinon on risque de tourner en rond durant pas mal de temps
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G 661 ne chauffe plus
    Par CouteauSuisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2021, 20h33
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 661 SC - ne chauffe plus[résolu]
    Par Nicomartins dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 10/10/2019, 18h50
  3. [Blanc] MIELE Lave vaisselle G646 ne chauffe plus
    Par longlier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2017, 23h22
  4. [Blanc] pb de chauffe lave vaisselle miele G676SC
    Par ericmumu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2014, 11h37
  5. [Blanc] Lave vaisselle Miele G575 : ne chauffe plus !
    Par invitead71ca32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 14h52
