[Thermique] Relais Aqara T2 et Chaudière Acleis
    pitucc
    Je viens de quitter un appartement dans lequel chaque radiateurs électriques étaient pilotés avec un relai Aqara T2 via le fils pilote. Dans mon nouveau logement c'est une chaudière gaz acleis que je souhaite piloter. Est il possible d'utiliser un de mes relais pour cela ?
    Le montage du relais sur mes anciens radiateurs :
    La notice de la chaudière :
    Intuitivement je pensais :
    N sur N
    L sur L
    et ensuite ça se complique... N entre TH1 et L1 sur TH2 ?
    Merci d'avance,
    Pierre
    despro
    Re : Relais Aqara T2 et Chaudière Acleis
    Je ne pense pas que ce soit compatible.
    Bonsoir pitucc et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par despro Voir le message
    +1
    Le fil pilote est un standard destiné à donner des ordres ”simples” à un appareil de chauffage qui comprend le ”langage fil pilote”.
    Il faut donc obligatoirement que l’appareil destinataire soit (pré)équipé du décodeur du dit langage.
    Puisque la chaudière n’en est pas équipée, c’est impossible.
    D’ailleurs, ce standard n’est pas adapté au fonctionnement d’une chaudière.
  1. [Thermique] Chaudière Acléis
    Par bigarot dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/08/2020, 08h51
  2. [Thermique] Installation relais Netatmo sur une Acleis H5
    Par Kryptoncod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2020, 09h56
  3. [Thermique] chaudiere Acleis
    Par invite854ddf61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 18h06
  4. Chaudière ELM ACLEIS
    Par invitea666b3e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 11h53
  5. Bug Chaudière ELM Acleis
    Par inviteb1d23ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 20h53
