[Blanc] Samsung UE49K6300AK plus d'image, mais son
    Sam87TV
    bonjour à tous merci de l'aide à venir
    je vous expose mon PB, j'ai une TV Samsung UE49K6300AK, d'un seul coup, des bandes sont apparus et la maintenant
    plus d'image, du son, la télécommande reagit, le rétroéclairage à l'air bon (on vois le blanc par le dos de l'ecran démonté
    j'ai tester le fuse sur la carte inverter il est bon et la led s'allume en bleu
    j'ai tester le fuse de la carte alim au cas ou mais ok
    j'ai vérifier les câbles, rien de spécial
    donc à mon avis une carte qui a laché
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung UE49K6300AK plus d'image, mais son
    Une carte, peut-être la Tcon ( que vous nommez inverter) mais à mon avis la dalle a un souci.Essayez de démonter et remonter les nappes Tcon/ dalle des fois où il y aurait un mauvais contact dû à l’oxydation d’un connecteur.
    Sam87TV
    bonjour merci de votre reponse, j'ai tenter les nappes, mais rien de plus
    je vais attendre un peux voir si d'autre personne on des idées
    sinon je tenterais un changement de T-con, je ne risque rien
  1. [Brun] TV Samsung modèle UE49K6300AK avec code panne à déterminer
    Par touchatout71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2022, 19h22
  2. [Brun] Son mais pas d'image TV LCD Samsung
    Par Ak14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2018, 10h01
  3. [Brun] Tv samsung lcd du son mais pas d'image
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/02/2018, 19h33
  4. [Brun] TV Samsung du son mais pas d'image
    Par smolletloic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 14h39
  5. [Brun] LCD samsung : son mais pas d'image
    Par iaoranabreizh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 16h20
