[Blanc] Quel modèle de triac?
    Walko59
    J'ai un lave linge seche linge de marque FAURE modèle FKH2125. Ce dernier s'allume mais ne tourne pas.
    Après recherche, j'ai constaté sur la carte de commande qu'elle avait pris un coup de chaud 掠
    Je voudrais changer le TRIAC mais il n'y a rien d'écrit dessus pour la référence 樂
    D'où ma question, quelqu'un saurait il me donner cette dernière ?
    En cherchant sur les forums, j'ai lu un post d'une personne qui avait le même problème.
    Sa ref Triac étant BTB16 800W.
    Je ne trouve pas se modèle est ce que le Triac BTB16 800BW est l'équivalent ?
    Ci joint quelques photos de la carte de commande. 20230127_102410.jpg20230128_000203.jpg20230128_000043.jpg20230127_102417.jpg
    Dans l'attente de vous lire.
    Dernière modification par gienas ; 28/01/2023 à 06h57. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    Re : Quel modèle de triac?
    Citation Envoyé par Walko59 Voir le message
    … J'ai un lave linge seche linge …
    Bonjour Walko59 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Piefra
    Regarder dans la datasheet a quoi corresponde les options b et w
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Walko59
    Tout d'abord merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
    Ensuite je suis vraiment novice en la matière. Qu'est ce que datasheet ?
    Feuille de donnée, autrement dit documentation technique.
    Comme ici -> https://www.st.com/resource/en/datasheet/btb16.pdf
    où on voit page 13/18 la différence entre B et BW.
    Par contre je ne sais pas si "snuberless" veut dire "sans RC série" ou bien "ne nécessitant pas de RC série".
    Un RC série désigne une résistance et un condensateur placés en série et le tout relié à A et K du triac.
    Cela sert à atténuer les parasites dûs à la commutation.
    Dernière modification par antek ; 28/01/2023 à 08h55.
    Bitrode
    un triac snubberless ne nécessite pas de snubber externe (d'amortisseur).
    Walko59
    OK merci pour les précisions.
    Donc si je comprend bien, je peux mettre un BTB16 800BW à la place d'un BTB16 800W ?
    Dernière modification par Walko59 ; 28/01/2023 à 09h57.
    Piefra
    Un truc qui m'inquieterai plus que b ou bw est que sur votre carte le symbole d'identification est ty1
    Et ty est plus utilise pour un tyristor que pour un triac ( souvent tr )
    L'info btb16 provient d'une deduction internet et serait soumise a controle
    Il faudrait voir le type de moteur ac ou dc
    Et si le brochage correspond bien avec la datasheet
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Walko59
    Je vous mets la photo du moteur des demain matin, car la je suis au boulot.
    En vous remerciant
    Walko59
    bon j'ai réussi a contacter une personne qui avait la même carte électronique.
    et en même temps avoir la référence du Triac en question.
    donc pour en revenir au problème soulevé par Piefra, je constate qu'il est indiqué également TY1 et qu'il s'agit bien d'un triac
    par contre concernant cette référence ce n'est pas un BTB16 800W mais un BTB16 700BW.
    Merci d'avoir pris le temps pour m'aider
    ... ce n'est pas un BTB16 800W mais un BTB16 700BW ...
    La différence essentielle entre les deux est la tension maximale supportable. Si un 700V fonctionne, un 800V ne sera que mieux.
    Walko59
    ok merci à tous .
    Piefra
    Bon le triac est identifie et trouvable ok
    Mais on ne sait pas ce qui est la cause sa destruction ,
    Si ca vient d'un defaut sur l'organe pilote par le triac , cela recommencera avec le nouveau triac
    Qui a pu cramer en consequence d'une autre panne
    Le diag est a approffondir
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Walko59
    Composant de mauvaise qualité je pense. (Obsolescence programmé)
    Ce dernier pilote le moteur (dont j'ai contrôlé les charbons et testé le bobinage) tout ok
  1. [Outils/Fab/Comp] Triac ou transistor ? De quel intensité ?
    Par chroux62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2017, 12h33
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 11h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par guysa dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  4. quel test statistique? quel modele?
    Par babou1278 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2008, 14h31
  5. Quel triac utiliser pour un ensemble enceintes-spots?
    Par invite7c9d0b1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2003, 09h34
