[Divers] Recherche document carte Albano portail coulissant.
    Snaveb
    Suite à fonctionnement aléatoire de mon portail coulissant, j'ai constaté qu'une des gaines enterrée contenant des câbles de puissance et commande était complètement écrasée.
    Avec la photo de la carte pourriez-vous me fournir la documentation de celle-ci ?
    Merci pour votre aide
    Nom : IMG_2521.jpg
Affichages : 307
Taille : 282,2 Ko
    f6exb
    Re : Recherche document carte Albano portail coulissant.
    f6exb
    Désolé, je me suis trompé de référence.
    Le bornier en bas est sans doute débrochable.
    Il n'y a aucune inscription sur la carte ?
    Edit : Ben oui : https://www.ebay.com/itm/334109750295
    Fais-nous un gros plan des inscriptions.
    Dernière modification par f6exb ; 21/06/2023 à 22h16.
    Snaveb
    Merci, ci-joint les inscriptions. Nom : 20230621_221900.jpg
Affichages : 211
Taille : 14,6 Ko
    Sur le circuit imprimé est inscrit : AE/SC-90/A
    Dernière modification par Snaveb ; 21/06/2023 à 22h25.
    f6exb
    Non, je parle de ça : Mets une photo nette ainsi que le bord gauche.
    Snaveb
    Je ne suis pas sur place mais demain matin je m'occupe de faire ces photos. Merci beaucoup.
    Bonne soirée.
    f6exb
    Le bornier ne sera pas exactement le même car la photo que j'ai mise provient d'un autre modèle de la marque.
    Tu n'as pas besoin de débrancher les fils, tout le bornier doit sortir d'une pièce en tirant vers le haut.
    Snaveb
    Merci pour ces précisions importantes.
    Snaveb
    Comme convenu, ci-joint les photos.
    Merci.
    Bonne journée.
    f6exb
    2, 4, 6, moteur
    8, 10 condensateur du moteur
    11, 12, contact normalement ouvert : lampe d'éclairage
    13, 14, 24 V alternatif pour les accessoires (sans doute cellules)
    15, 16, témoin de fonctionnement sans doute
    17, 18, contact normalement ouvert, peut-être un deuxième canal du récepteur. Mais je n'en suis pas sûr.
    19, 20, câble antenne avec la tresse en 19
    21, je ne sais pas, mais comme il y a "RX", cela a un rapport avec le récepteur.
    22, 23, contact normalement fermé de la photocellule réceptrice.
    24, 25, peut-être bord sensible
    26 fin de course ouverture
    27 commun des fins de course
    28 fin de course fermeture
    29, 30, 31, je ne sais pas, peut-être bouton mural d'ouverture
    32, 33, 34 je ne sais pas
    Bornier latéral :
    Alimentation secteur triphasé il me semble.
    Snaveb
    Merci beaucoup, saurais-tu me dire également à quoi correspond les leds ?
    f6exb
    Non, la notice ainsi que l'entreprise sont introuvables sur le net.
    Essaye de voir le câblage, au cas où une patte des leds serait plus ou moins en relation avec les bornes.
    Mets une photo bien nette de l'autre face du bornier, avec la zone des leds incluse.
    Snaveb
    Encore une fois merci. Je vais essayer de voir où vont les leds en retournant le circuit imprimé.
    Je ferai un retour dessus.
    Snaveb
    Je n'ai pas réglé le pb mais j'ai avancé : Si le portail est ouvert et que la led 5 est allumée alors le portail se referme automatiquement mais si la led est éteinte il ne se referme pas. Je pense à un pb du fin de course.
    J'ai réussi à avoir la page avec les leds.Nom : 20231018_210126.jpg
Affichages : 226
Taille : 103,2 Ko
    Merci.
  1. Panne portail coulissant Deimos BT (300) carte QSC
    Par Tifoc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2021, 10h19
  2. [Divers] Carte électronique portail coulissant
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2020, 23h21
  3. [Divers] réglage carte portail came coulissant
    Par invite0eadb76e dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 08/01/2020, 21h24
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. [Divers] télécommande portail albano
    Par invite9c8a9ea5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 20h41
