Re : LV - BOSCH SGI46E45EP/14 - Pompe de cyclage qui s'arrête après quelques secondes
Envoyé par yannciec
Il n'y a pas de relais interne a ma connaissance.
Je pense que c'est les relais sur la carte de puissance qui font la commutation.
Post 52 votre image il est écrit . The motor capacitor is actuated either via électronics or a relay on the motor connexion or via the module. Ils disent pas on the main board.
Si j'ai bien lu en interne la commutation est soit classique relay ou électronique. Via la carte c'est le fil rose qui pilote le couplage et un relai ou triac probablement qui commute le 230 V
16/08/2023, 11h59
#63
yannciec
Date d'inscription
août 2013
Localisation
Picardie
Messages
32
Envoyé par mondou
Bonjour, alors il doit être bien caché car j'ai quasiment entièrement démonté le moteur au début, et je n'ai rien vu ...
Je viens de recevoir un condensateur, je vais essayer ca de suite
16/08/2023, 12h03
#64
yannciec
Date d'inscription
août 2013
Localisation
Picardie
Messages
32
Bonjour, question simple.
J'ai recu un condensateur neuf.
Il est de 9µF - 450V. L'ancien avait une tension de 280V.
Cela peut-il influer sur le fonctionnement ?
16/08/2023, 12h06
#65
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 769
Envoyé par yannciec
re,vous pouvez l'utilliser sans souci
16/08/2023, 15h58
#66
yannciec
Date d'inscription
août 2013
Localisation
Picardie
Messages
32
Alors ca a l'air de fonctionner, mais je me méfie car ca avait l'air de refonctionner derbièrement ...
Je vais donc le remettre en place et laisser le temps faire son oeuvre
16/08/2023, 16h30
#67
yannciec
Date d'inscription
août 2013
Localisation
Picardie
Messages
32
Pour ceux qui suive ce sujet, ou les curieux, voici les mesures faites ce jour, et le schéma que j'en ai déduit
je pense que vous avez résolu le souci
16/10/2023, 14h45
#69
yannciec
Date d'inscription
août 2013
Localisation
Picardie
Messages
32
Bonjour à tous, me voici de retour, juste pour vous indiquer que visiblement ce n'était que le condensateur.
Donc attention au pîège du capacimètre sur les multimètres, une bonne preuve que ce n'est pas fiable.
Un grand merci à tous pour votre aide et vos différents éclairements.
16/10/2023, 17h05
#70
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
17 499
merci pour le retour, content d'avoir pu t'aider à sauver ton lave vaisselle de la poubellisation
