[Blanc] Ré-utilisation d'une diode électroluminescente
    Gribou22
    Bonjour, en mettant au rebus une bouilloire électrique, j'ai gardé la petite diode électroluminescente indicatrice ON/OFF (voir photo). je voudrai la réutiliser dans un inter d'une lampe sur terrasse qu'on oublie souvent allumé le soir lorsque les volets sont fermés.
    Questions:
    - Pourriez-vous me confirmer qu'elle fonctionne bien sur du 220 AC? (note: je l'ai débranchée directement de l'arrivée des fils du cable de la bouilloire et il n'y avait aucun module type transfo ou autre).
    - y a-t-il un sens de connexion? je suppose que oui puisque les 2 fils sont de couleurs différentes.
    Merci.
    Nom : diode électroluminescente bouilloire.jpg
Affichages : 143
Taille : 46,6 Ko
    ptigui29
    Re : Ré-utilisation d'une diode électroluminescente
    Ce n'est pas une LED mais une lampe néon. Elle fonctionne sur le 230V sans sens de branchement.
    oui mais avec une resistance série d'environ 200k pour limiter le courant, cette resistance est sous la gaine thermo de gauche!
    donc on ne coupe pas!
    Il ne s'agit pas d'une diode DEL.
    Il s'agit d'un lampe néon qui fonctionne en 230V AC à la condition d'être en série avec une résistance de l'ordre de 1 MO.
    Cette résistance est visible, masquée dans la gaine noire thermorétractable. Ne pas supprimer cette partie.
    Tu peux donc utiliser cette lampe en utilisant le fil rouge et le fil noir en 230V AC
    … oui mais avec une resistance série d'environ 200k pour limiter le courant, cette resistance est sous la gaine thermo de gauche!
    donc on ne coupe pas! …
    +1
    S’il venait l’idée saugrenue de brancher directement l’ampoule sur le secteur, ce serait le meilleur moyen de la faire exploser.
    Bjr , On peut utiliser une led ( une vraie) (5mm) directement sur le 230v.
    Suffit d'y adjoindre en serie une réistance de 220 k.
    Il n'y a pas de sens à respécter ( c'est de l'alternatif ).
    Néammoins elle restera un spouçon " allumée" meme inter coupé.
    Mais la différence de luminosité est suffisante pour savoir si "allumé" ou "éteint".
    Je me sers de cette astuce depuis de nombreuses années.
    ... On peut utiliser une led ( une vraie) (5mm) directement sur le 230v.
    Suffit d'y adjoindre en serie une réistance de 220 k ...
    Objection votre honneur!
    Cela peut fonctionner à condition d’ajouter une diode en inverse en parallèle (une 1N4148 convient) ou une diode haute tension en série dans le sens passant.
    Une LED est polarisée et supporte mal les tensions inverses, contre lesquelles elles doivent être protégées.
    Bj
    J'utilise aussi cette technique en mettant 2 DELs en // en série avec une R 220k.
    suite,
    Il ne faut pas gaspiller de corant et j'ai plus de lumière et ça ne coûte pas plus cher !
    Au diable les varices !
    ... J'utilise aussi cette technique en mettant 2 DELs en // en série avec une R 220k.
    Je n’utilise pas cette disposition pour le secteur, mais en plus basse tension, jusqu’à 48V, et avec une résistance plus faibles, ce qui permet, en utilisant les fils de couleurs différentes et des LED de couleurs différentes, de repérer si la tension est alternative (les deux LED allumées) ou continue (une seule LED allumée) avec possibilité de "décoder" la polarité suivant la couleur allumée.
    Comme je recÿcle énormément de LED provenant de sources différentes dont des guirlandes lumineuses, je me suis fabriqué deux ”outils” (le mot est un peu fort) basés sur ce principe.
    1- vérificateur de fonctionnement: transfo de 10 à 25V en série avec résistance de quelques k;
    2- détecteur de la polarité de la LED: transfo de quelques volts en série avec une résistance et une diode. Ça ne s’allume qu’avec la bonne polarité et les fils de la pointe de touche.
    ... Il ne faut pas gaspiller de courant et j'ai plus de lumière et ça ne coûte pas plus cher! ...
    J’ai eu la chance (?) comme beaucoup de participants ici, d’assister à la naissance des LED. Exclusivement rouges, à l’origine, elles se sont diversifiées mais surtout devenues de plus en plus sensibles. J’ai encore des spécimens des origines auxquelles il faut envoyer des ”paquets” de mA pour les voir allumées, alors qu’aujourd'hui, des fractions de mA suffisent. C’est ce qui explique les variétés de guirlandes que l’on trouve à des prix très abordables.
    bonsoir,
    au début elles étaient tellement peu fiables que leur utilisation en avionique était interdite, mais çà c’était avant.
    J'ai bien connu l'apparition des DELs (et même des transistors en 60/61).
    Oui il m'est arrivé d'en voir une HS mais je n'ai pas souvenir de problèmes de fiabilité.
    Aujourd'hui, des DELs 1 mA font mal aux yeux.
    Gribou22
    Merci pour vos réponses et vos récits de souvenirs du temps de l'aviation à la Breguet et Latécoère .
    Une diode est l'une de celles qui sont en bas de la photo jointe? Ok vu la différence.
    Cela dit pour revenir à ma question, je vais donc monter cette lampe néon sans souci.
    PS : Cela m'a fait penser aux composants que nous utilisions il y a pas mal d'années en fac pour monter nous-mêmes (sous contrôles des étudiants électroniciens) nos décodeurs de la chaine que vous connaissez. Et j'en avais soudé des diodes sur la face avant du CI ! La galère lorsqu'il fallait mettre à jour le logiciel des ram .
    Nom : Composants électroniques.jpg
Affichages : 66
Taille : 65,6 Ko
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 20/09/2021, 19h12
  2. [Autre] Choix d'une diode électroluminescente
    Par Lukas90 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2020, 15h16
  3. [Energie] Question utilisation diode ???
    Par invite314df7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2017, 18h38
  4. diode electroluminescente
    Par invite0c9c6ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 17h29
  5. ampli op + diode électroluminescente
    Par invite7baf9949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 16h10
