[Blanc] Je n'arrive pas à démonter ma Magimix M130U[résolu]
    patrick dumont
    J'ai une cafetière Nespresso Magimix M130U qui fuit.
    Le café coule dans la tasse, mais une partie importante d'eau coule également dans le réservoir des cartouches usagées pendant cette étape.
    Je pense que je dois changer le joint torique. D'après mes recherches, j'ai acheté le joint 31x37x2 qu'on voit dans beaucoup de forums pour faire cette opération.
    J'ai démonté la machine, mais je cal pour le démontage de l'unité de brassage.
    J'ai enlevé le capot, la coiffe supérieure (protection de l'unité d'extraction) ainsi que la tête d'écoulement.
    Mais par contre je ne trouve nulle part d'explication pour la méthode de démontage pour le capot d'unité d'extraction, pour le corps de chauffe ou bien pour l'ensemble d'unité d'extraction.
    Sur la plupart des modèles, tout cela tient par des vis, mais pas dans le cas de cette Magimix M130U.
    Il doit y avoir un truc plus malin que moi.
    Je vous joins la vue éclaté, ainsi que deux photos de la situation du démontage.
    Pouvez-vous m'aider?
    izentrop
    Re : Je n'arrive pas à démonter ma Magimix M130U
    Le capot repère 5 semble tenir par 4 ergots à déclipser sur les côté.
    Le reste devient accessible.
    patrick dumont
    Merci pour votre réponse. J'ai démonté le capot 5, en effet grâce aux 4 ergots.
    Mais une fois le capot enlevé, je n'arrive pas à enlever l'unité de brassage. C'est là que se trouve mon problème !
    Dernière modification par patrick dumont ; 01/04/2024 à 10h19.
    peut-être avec ceci, si tu lis l'anglais:
    https://www.partmaster.co.uk/images/...1%20creamy.pdf
    réparation et démontage à partir de la page 25
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    Flyingbike
    Modérateur*
    ces conneries de cafetières sont conçues spécialement pour être des machines stupides : pas cher, du café hors de prix, une démontabilité quasi nulle et une durée de vie lamentable.
    patrick dumont
    Merci spécial à annjy !
    Dans ce manuel dont tu as envoyé le lien et qui correspond bien à mon modèle, tout est expliqué.
    Je vais m'y coller et je vous tiens au jus.
    Encore merci
    f6exb
    Citation Envoyé par patrick dumont Voir le message
    C'est de circonstance.
    patrick dumont
    Bon ben ca y est, j'ai suivi le mode d'emploi proposé par annjy et j'ai réussi à démonter le tout. Mais malheureusement, le joint torique à remplacer était situé dans une pièce qu'il a fallu casser pour y accéder. Malgré tous mes efforts et votre aide, je n'ai pas été capable de réparer.
    Bref, encore une machine jetée à la poubelle à cause d'un joint usé. J'enrage !
    MAIS SURTOUT: MERCI POUR LE FORUM et à une prochaine fois.
    coco34
    c'est du marketting ! trouver le bon pigeon !
    il y a 40 ans il y avait 3 vélos pour 20000 habitants.
    on veut nous dire d'aller vers 3 voitures pour 20000 habitants.
    et les chinois c'est inversé !
    le café il y a 40 ans on le moulinait avec son moulin quand est arrivé sur le marché le café moulu super !
    et on revient en arrière on veut nous forcer à mouliner le café car il serait meilleur à la maison !
    et le café à 65€/kg en dosette ca c'est du bon attrape pigeon
    Conclusion : ceux qui n'ont pas de vélo devraient payer une taxe pour compenser.
    Nouveau principe que je vais le proposer aux verts.
    Le problème est que les pigeons sont souvent/toujours les mêmes !
    Parfois difficile de passer à travers les mailles.
  1. [Blanc] Nespresso M100 MAGIMIX Fusible thermique fond ![résolu]
    Par JYS31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2018, 11h08
  2. [Brun] Demontage cafetière Magimix m100 Auto [Résolu]
    Par Marvel 91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2017, 08h43
  3. [Brun] Nespresso Magimix M100 [résolu]
    Par invite64fe971c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2013, 08h36
  4. [Blanc] savoir avant de demonter ma magimix 11186
    Par RB51052 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2012, 10h00
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 30/11/2010, 21h49
